土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 采用工程量清单计价,灌注桩造孔深度怎么计算?
发布于:2020-06-27 21:42:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问,采用工程量清单计价的时候,在进度月款上报灌注桩造孔深度的时候,是从正负零地面算还是从基坑垫层算?(合同约定工程量计算规则为有效图纸内净值,包含各种损耗)
个人认为是净值,就是算基坑垫层算起,即图纸标注的桩身长度,是否正确?请大神明示!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵清理怎么弄-点击这里了解
使用过这个二次结构泵的网友们,肯定知道,如果二次结构泵浇筑了混凝土骨料,在使用结束后,没有及时的清理的话,那么这个混凝土骨料就会很快的在结构泵内部,还有输送管里面凝固了,凝固之后,不仅是清理困难,而且在后期使用的时候,这个凝固的混凝土骨料也是会妨碍浇筑施工,有时候,还会造成堵管情况的。所以对于这个结构泵的清理,还是要认真对待的。二次结构泵的清理怎么处理呢,其实还是很简单的,就是在二次结构泵浇筑完成之后,确保料斗内没有混凝土骨料了,然后在料斗内注入清水,然后进行正向泵送,之后在进行反向泵送,通过这个正反向泵送,使得清水快速冲洗结构泵内部还有这个输送管内部。反复冲洗几次,就可以将这个混凝土骨料残留清理干净了。注意,在清理结构泵的时候,不要有无关人员,站在周边,或者是输送管方向,防止因为残渣和清水泵出而受伤。虽然操作很简单,但是因为这个结构泵是每次停止施工的时候,都要及时的进行清理,所以还是有很多网友会忽略这个清洗程序。
