土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构泵清理怎么弄-点击这里了解
二次结构泵清理怎么弄-点击这里了解
发布于:2020-06-27 13:57:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
使用过这个二次结构泵的网友们,肯定知道,如果二次结构泵浇筑了混凝土骨料,在使用结束后,没有及时的清理的话,那么这个混凝土骨料就会很快的在结构泵内部,还有输送管里面凝固了,凝固之后,不仅是清理困难,而且在后期使用的时候,这个凝固的混凝土骨料也是会妨碍浇筑施工,有时候,还会造成堵管情况的。所以对于这个结构泵的清理,还是要认真对待的。
二次结构泵的清理怎么处理呢,其实还是很简单的,就是在二次结构泵浇筑完成之后,确保料斗内没有混凝土骨料了,然后在料斗内注入清水,然后进行正向泵送,之后在进行反向泵送,通过这个正反向泵送,使得清水快速冲洗结构泵内部还有这个输送管内部。反复冲洗几次,就可以将这个混凝土骨料残留清理干净了。注意,在清理结构泵的时候,不要有无关人员,站在周边,或者是输送管方向,防止因为残渣和清水泵出而受伤。虽然操作很简单,但是因为这个结构泵是每次停止施工的时候,都要及时的进行清理,所以还是有很多网友会忽略这个清洗程序。
大家应该都是知道,磨刀不误砍柴工。如果想要这个二次结构泵使用的更加的顺畅,浇筑更加的轻松,那么这个二次结构泵清理的程序,就不能遗漏了。要不然后面浇筑堵管会经常发生,同时还可能造成这个结构泵过度磨损情况,减少结构泵的使用寿命的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
气洗小型混凝土泵-不同清洗方法不同功效
小型混凝土泵气洗,就是用压缩空气吹洗,浸透水的清洗球会被先塞进气洗接头,首要一根直管与之相接,并在管路的末端接上盖。气洗小型混凝土泵时,须控制压缩空气的压力在规定的值内;而且气阀要缓慢开启,当混凝土能顺利流出时才可开大气阀;气洗完毕后,要马上关闭气阀。气洗小型混凝土泵需要配备空气压缩机,需严格按规定操作,违规操作后果不堪设想。在操作时要求管路密封性好,但气洗小型混凝土泵不可能洗很长的管路,对远距离的管路应分段清洗,此方法须谨慎操作,危险性较大,所以施工人员要远离出口方向,以防止粒料或清洗球飞出伤人。
