土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 聚合物现浇金刚盲道可以直接摊铺的材料
聚合物现浇金刚盲道可以直接摊铺的材料
发布于:2020-06-27 15:14:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、勇奋聚合物现浇金刚盲道概要
产品优点:美观,耐用,工期短,路面整体可以一次成型(现浇盲道可以直接摊铺在已做好的路面上,从
而避免了路面施工通常由于传统盲道砖的阻隔而需要二次摊铺的麻烦),大大降低路面施工工费及材料损
耗。颜色款式任选,搭配灵活。
产品说明:勇奋聚合物现浇金刚盲道是采用无机高强聚合物材料结合专用模具,在现有路面基础上通过
现浇的方式制作而成的连续性盲道,分为导盲条和导盲点两种。标准宽度为300mm、400mm、500mm和
600mm四种,也可根据实际需要灵活定制。与沥青混凝土或水泥混凝土基层具有永久性的结合力,耐磨、
防滑、防污,和沥青路面同步伸缩。
二、施工工艺及操作方法
勇奋聚合物现浇金刚盲道是一种新型盲道技术,可在传统的黑色沥青混凝土和灰色水泥混凝土的路面上
现场浇筑施工。
2.1 施工工艺流程
    基层检查→基层清理及处理→放线→贴边带→基础找平铺浆→摆放模具→填筑金刚盲道料浆→压平
收光→凉置至规定养护时间→表面清理→涂布密封剂进行表面密封→干燥固化→验收→开放交通→完工
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
对比路基颜色可直接摊铺的多彩现浇盲道
经常有客户这样问我,为何现如今城市在盲道的建设中使用盲道的比较多,而传统的盲道砖越来越少了 ,其实这正是由于市场的需求和使用的实用性决定的,我们从聚合物现浇超薄盲道的施工工艺就能看出 ,它比传统盲道砖更耐用、耐磨,并且经济适用。   一、基层要求及清理   不管现有路面是新旧沥青还是混凝土路面都可以,并且对坡度无要求,只要基面干净、紧固无松动 ,可潮湿但无明水就可以。
