土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 双主梁龙门吊与单主梁龙门吊的优点
双主梁龙门吊与单主梁龙门吊的优点
发布于:2020-06-27 11:25:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
双主梁龙门吊的优点有哪些呢?
第一点,它的承载性能是比较强大的。而且本身可以提供比较大的跨度。从整体的稳定性上来说也有很大的保障。双主梁龙门吊也属于一般用途起重设备,因此一般会被使用在露天场所及仓库,从而进行装卸,又或者是抓取物料方面的工作。
其次,它对于工作的环境有一定的温度要求。工作环境应该满足零下二十摄氏度到最高四十摄氏度之间。以上就是关于双主梁龙门吊的一些简单介绍了。
说完了双主梁龙门吊的优点,我们再来看看单主梁龙门吊。
单主梁龙门吊的刚度并不是很突出,但是胜在结构上的简单和操作上的便捷性。
目前市场中的单主梁龙门吊,从型号上来讲有两种选择,一种型号的门腿部分,在设计上是L型的,另外一种的门腿部分,则是C型的设计。如果是L型的,优点在于制造的时候以及安装的时候比较便捷。且受力方面的情况也不错,本身的质量会比较小。不过货物通过支腿的时候,所能通过的空间会比较小。但是C型的话,它的支脚一般会制作成倾斜弯曲形的状态,所以吊运货物的时候,货物可以获取到比较大的横向空间,能够顺利的通过支脚部分。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
怎么使二次结构泵使用的更长久-点击这里了解
在建筑行业内,这个二次结构泵,目前使用的还是很普遍的。不过这一台二次结构泵的使用寿命基本上使用3-4年,差不多就要完全损坏,或者是接近报废了。一台结构泵的价格也是要上万元的,那么怎么使这个结构泵,可以使用的更加长久呢?今天小编就带大家进行了解一下这个情况。其实想要这个二次结构泵,可以使用的更加长久,大家在使用这个二次结构泵之前,就需要先提前给这个结构泵进行润滑保养处理,这样可以减少机器内部的金属磨损,减少故障产生,使得这个结构泵金属更加的耐磨耐用。同时在这个结构泵浇筑施工的时候,要将结构泵摆放在平稳的地面上,防止这个结构泵因为摆放不稳,出现侧翻,或者是机器造成磨损等情况。后面在浇筑施工完成之后,也是要将结构泵料斗,内部,输送管等位置都是清理干净,一方面是防止混凝土凝固在机器内部,清理不好清理,再次使用也是会造成混凝土骨料堵管情况,另一方面,也是防止这个砂石,在机器内部一直出不来,更加过度的磨损机器。所以结构泵在使用之后,立刻清理,是很有必要的。
