在建筑行业内,这个二次结构泵,目前使用的还是很普遍的。不过这一台二次结构泵的使用寿命基本上使用3-4年,差不多就要完全损坏,或者是接近报废了。一台结构泵的价格也是要上万元的,那么怎么使这个结构泵,可以使用的更加长久呢?今天小编就带大家进行了解一下这个情况。
其实想要这个二次结构泵,可以使用的更加长久,大家在使用这个二次结构泵之前,就需要先提前给这个结构泵进行润滑保养处理,这样可以减少机器内部的金属磨损,减少故障产生,使得这个结构泵金属更加的耐磨耐用。同时在这个结构泵浇筑施工的时候,要将结构泵摆放在平稳的地面上,防止这个结构泵因为摆放不稳,出现侧翻,或者是机器造成磨损等情况。后面在浇筑施工完成之后,也是要将结构泵料斗,内部,输送管等位置都是清理干净,一方面是防止混凝土凝固在机器内部,清理不好清理,再次使用也是会造成混凝土骨料堵管情况,另一方面,也是防止这个砂石,在机器内部一直出不来,更加过度的磨损机器。所以结构泵在使用之后,立刻清理,是很有必要的。
还有一点,也是可以减少这个二次结构泵的磨损,减少产生故障情况的,就是对于这个结构泵内部,或者外部,都是有一些易损件的,这样的易损件也是要记得定期更换,不要真的等到损坏了在换,这样也是可以帮助二次结构泵,使用的更加长久的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
解决小型混凝土泵部件寿命短的原因-这里有详细介绍小型混凝土泵部件寿命过短的原因是什么?这里尤其指活塞。客户未及时在洗涤室内加清水,使活塞高温水解;润滑不足。小型混凝土泵零部件(包括活塞)寿命过短怎么办?检查活塞是否存在偏磨,有的话,输送缸和油缸之间的同轴度就需要重新调整。小型混凝土泵液压油在流动的过程中具有一定的粘性。这种粘性保证了油液的连续流动,保证了油液的压力和流量,同时也使小型混凝土泵液压油起到润滑、密封、冷却、防锈等作用。由于小型混凝土泵液压油中含有少量的水分,同时不可避免地与空气接触,因此液压系统在高压、高温工作条件下,液压油会因温度升高而产生氧化、水解等作用,使油液内生成腐蚀性物质。这种腐蚀性物质会堵塞过滤装置,使小型混凝土泵系统的过滤性能下降。因此液压系统希望其油液具有抗氧化和抗水解的安定性,使系统中的有害腐蚀物质生成量尽量小,以延长液压油的使用寿命。
