小型混凝土泵部件寿命过短的原因是什么?这里尤其指活塞。客户未及时在洗涤室内加清水,使活塞高温水解;润滑不足。小型混凝土泵零部件(包括活塞)寿命过短怎么办?检查活塞是否存在偏磨,有的话,输送缸和油缸之间的同轴度就需要重新调整。
小型混凝土泵液压油在流动的过程中具有一定的粘性。这种粘性保证了油液的连续流动,保证了油液的压力和流量,同时也使小型混凝土泵液压油起到润滑、密封、冷却、防锈等作用。
由于小型混凝土泵液压油中含有少量的水分,同时不可避免地与空气接触,因此液压系统在高压、高温工作条件下,液压油会因温度升高而产生氧化、水解等作用,使油液内生成腐蚀性物质。这种腐蚀性物质会堵塞过滤装置,使小型混凝土泵系统的过滤性能下降。因此液压系统希望其油液具有抗氧化和抗水解的安定性,使系统中的有害腐蚀物质生成量尽量小,以延长液压油的使用寿命。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
