土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 这份盐雾试验箱故障排除指南请您务必收下!
发布于:2020-06-27 10:46:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
     今天雅士林技术工程师给各位用户梳理了造成盐雾试验箱不喷雾的三点原因,这篇简单、实用的文章,请您务必收下,仔细阅读。
      一、检查盐水的供应系统是否正常,可以从以下几个方面来检查:
      1.检查盐水箱里面的盐液是否充足;
      2.检查盐水管路是否堵塞;
      3.检查盐水预热器内部是否有盐水;
      4.检查盐水过滤器是否堵塞;
      5.检查喷嘴是否损坏;
      6.检查喷嘴安装方式是否正确,是不是水平安装在塔身中间位置;
      二、检查空压机以及供气系统是否正常连接到设备上,我们需要确认:
      1.供气压力不得低于0.3MP,检查进气压力调节阀的压力是否显示正常,要调节到合适的压力范围;
      2.检查空压机内部是否有积水,要定期把空压机气罐内部的积水排除,这样才能保证有足够的气压供给盐雾试验箱;
      3.检查喷雾压力是否正常,盐雾试验箱喷雾压力表在运行的状态下应显示在合理的范围之内(0.07~0.17MP)打开连续喷雾开关的同时,检查喷雾电磁阀是否能正常打开,这样才能使气压进入饱和器;
      4.检查饱和器的出气管连接到喷嘴的气管是否正常,没有存在老化开裂的现象;
      三、检查饱和器内部的水位是否有异常或者缺水报警状态,检查盐雾试验箱箱体内部水位是否正常,检查面板上所有的报警灯是否正常,如有亮起,设备也不会喷雾;
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
全网通5G工业路由器有什么功能特点
  全网通5G工业路由器同时兼容5G/4G/3G/2.5G网络,包含SA/NSA、TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE七大网络,实现对全网多频段的支持,让行业客户不再需要购买多台普通单模路由器以适应不用网络环境,那么全网通5G工业路由器有什么功能特点呢?   1.设备稳定性。工业设备稳定排在第一位,尤其是安装在野外无人值守的环境,一旦设备出现故障,维护相当困难,人工和时间都消耗不起。爱陆通通信路由器非常重视设备的稳定性,从硬件和软件都做了双重保护。
