土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 全网通5G工业路由器有什么功能特点
全网通5G工业路由器有什么功能特点
发布于:2020-06-21 10:48:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  全网通5G工业路由器同时兼容5G/4G/3G/2.5G网络,包含SA/NSA、TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE七大网络,实现对全网多频段的支持,让行业客户不再需要购买多台普通单模路由器以适应不用网络环境,那么全网通5G工业路由器有什么功能特点呢?
全网通5G工业路由器, 5G工业路由器
  1.设备稳定性。工业设备稳定排在第一位,尤其是安装在野外无人值守的环境,一旦设备出现故障,维护相当困难,人工和时间都消耗不起。爱陆通通信路由器非常重视设备的稳定性,从硬件和软件都做了双重保护。
  2.数据安全性。如今,数据安全性得到越来越多的重视,工业级5G/4G路由器不单单只是负责把数据传输到后台,还要保证数据传输过程中的安全性。爱陆通工业级5G/4G路由器支持SSL加密,支持VPN、VPDN、L2TP、IPSec,对数据进行双重加密,防止破解和防止外界接入链路。
  3.接口多样性。爱陆通工业级5G/4G路由器不但支持5G/4G3G2G,还支持Wi-Fi,以太网,串口RS485,RS232和RS422,满足各种场合的应用。
  4.支持串口双通道独立同时通信,既可以接RS232,也可以接RS485,还可以接以太网,发挥了工业级5G/4G路由器的最大潜能。
  5.支持433M无线网关。无线433M网关可以接入无线433M终端,把采集的数据通过5G/4G传输到后台服务器。爱陆通工业级4路由器(型号HJ8200)不但支持5G/4G路由器功能,还可以工作为无线433M网关,实现433M无线终端产品集中管理,数据远程采集。
  6.功能扩展性。爱陆通工业级5G/4G路由器内置编译系统,支持二次开发,支持C、C 、python、PHP语言进行开发,实现协议定制,方便用户做一些个性化的应用。
  7.支持GPS。一些用户把工业级5G/4G路由器安装在移动车辆上,需要对设备进行定位。爱陆通工业级5G/4G路由器支持GPS,会把GPS数据定时发送到用户的服务器,方便用户进行跟踪。
  8.网络热切换。一些用户使用环境有以太网、Wi-Fi,5G/4G,一方面为了保证数据不丢失,同时接入了有线和无线5G/4G网络;另外一方面,又希望节省流量费用。工业级5G/4G路由器支持网络热切换,在保证不断网的情况下,优先使用有线网络,节省5G/4G流量费用。
  9. 支持全网通, 支持电信、移动、联通5G/4G/3G/2G,无需担心SIM兼容问题。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
示波器测量汽车锆氧带加热器氧传感器信号
上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。 空气流量计主要是控制检测汽车发动机进气量的,发动机电脑主要根据这个信号来计算得出喷油量的多少,是主要的喷油量计算信号。而氧传感器是用来检查喷油器喷油之后的结果的,是喷多了还是喷少了,如果是喷多了,那么电脑会根据这个信号重新将喷油量减少,如果喷少了,电脑就会增加喷油量,主要是为了降低发动机的排放,防止发动机过度污染。
