土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 潍坊120kw排涝柴油机水泵日常使用注意事项
发布于:2020-06-24 15:57:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
潍坊120kw排涝柴油机水泵日常使用注意事项,华全动力介绍!
1.发电机机房内严禁明火。
2.柴油机房内若有动火工作,须经有关领导签发动火工作票,并作好防火的措施。
3.机组在满负荷运行时,润滑油温应在82-107度之间,如果油温突然上升,原因不是负荷突升引起,则可能是机械故障,应汇报单元长,并进行检查。
4.润滑油温在60度的情况下,连续长时间运行,可能引起曲轴箱内润滑油温的酸化,这样会加速机器的磨损。
5.冷却水温在71-90度之间是 佳范围,各部件相对膨胀形成的间隙,对运行工况有利,否则高于105±5%时保护动作。
6.柴油发电机不得长时间的空载运行,因为空载运行时燃烧室的温度很低,导致燃料不良,会引起燃烧中析出的碳阻塞油嘴和活塞环,以及阀门的粘结。
7.在停机过程中,若有保护装置动作,在恢复备用状态时,应将保护复归,查明原因,备用时禁止按下“停机”按钮。
8.潍坊120kw排涝柴油机水泵在30秒内不能启动时,应停止等待1-2分钟后,再重新启动,允许启动三次。
9.若柴油发电机组长期停用(不作备用,应采取保养措施)。
10.每运行250小时,换机油和机油滤清器芯,燃油滤清器芯,更换下来的各滤芯不得清洗后继续使用。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
防汛设备柴油机水泵日常维护注意事项
防汛设备柴油机水泵日常维护注意事项,华全动力介绍。 1、水管路须保证高度的密封,检查水泵及水管路的链接处是否有松动的现象。2、要向轴承体加入轴承润滑机油,以观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。油浸式的水泵工作500小时后,就要3、更换一次密封的机油。水泵电机腔里的机油也要一年更换一次,4、关好水泵的出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。5、点动水泵电机,试看水泵电机转向是否正确。开动水泵电机,当水泵正常运转后,打开出口压力表,如果压力适合,逐渐打开闸阀,同时检查水泵电机有没有的负荷情况。
