防汛设备柴油机水泵日常维护注意事项,华全动力介绍。
1、水管路须保证高度的密封,检查水泵及水管路的链接处是否有松动的现象。
2、要向轴承体加入轴承润滑机油,以观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。油浸式的水泵工作500小时后,就要3、更换一次密封的机油。水泵电机腔里的机油也要一年更换一次,
4、关好水泵的出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
5、点动水泵电机,试看水泵电机转向是否正确。开动水泵电机,当水泵正常运转后,打开出口压力表,如果压力适合,逐渐打开闸阀,同时检查水泵电机有没有的负荷情况。
6、尽量控制水泵的流量和扬程在注明的范围内,以保证水泵在高效率点运转,才能获得大的节能效果。
7、防汛设备柴油机水泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,高温度不得超过80C 。
8、如发现水泵有异常声音应立即停车检查原因。在停止水泵之前,要先关闭闸阀、压力表,然后才能停止水泵电机。
9、定期检查水泵轴套的磨损情况,磨损较大后要应及时的更换。
10、如果水泵长期停用,需将水泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存。
11、机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封在干磨情况下工作。
12、起动前应盘动水泵电机几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
75kw排涝柴油发电机组特点简述75kw排涝柴油发电机组特点简述,华全动力介绍! 自动起动:柴油水泵机组接到火警/管网压力/停电/或其他启动信号后,在15秒内能自动起动并投入满负荷运行; 自动充电:蓄电池可利用市电或柴油机充电电机自动充电,保证机组的顺利起动; 自动报警:对柴油机低油压、高水温等故障自动报警保护,在超速时报警并停机; 自动预热:使柴油机处于热机备用状态,确保应急工作; 直连式:360kw以下柴油水泵机组采用国内柴油机与水泵通过弹性联轴节直接连接技术,减少了故障点,并使机组的起动时间大大缩短,增加了机组的可靠性和应急性能。
