75kw排涝柴油发电机组特点简述,华全动力介绍!
自动起动:柴油水泵机组接到火警/管网压力/停电/或其他启动信号后,在15秒内能自动起动并投入满负荷运行;
自动充电:蓄电池可利用市电或柴油机充电电机自动充电,保证机组的顺利起动;
自动报警:对柴油机低油压、高水温等故障自动报警保护,在超速时报警并停机;
自动预热:使柴油机处于热机备用状态,确保应急工作;
直连式:360kw以下柴油水泵机组采用国内柴油机与水泵通过弹性联轴节直接连接技术,减少了故障点,并使机组的起动时间大大缩短,增加了机组的可靠性和应急性能。
应用范围:市政排污及防涝工程、农业灌溉、工业排水、排污等
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
防汛设备柴油水泵机组维护和润滑注意事项防汛设备柴油水泵机组维护和润滑注意事项,华全动力介绍!1、运行时管理泵运行过程中应始终保持平稳,没有振动,泵不可以在没有润滑情况下运行(干转)。 不允许长时期在泵出口阀门关闭的情况下运行。轴承高温度允许大于室温50℃,但不允许超过90℃。应经常是油位保持在正常位置( 当泵运行时,辅助管路上的截止阀须打开。任何一台备用泵应每周进行一次短期运行,以保证在紧急情况下能立即投入使用。辅助装置应保持其应有的工作性能。 经过一段时间后,弹性联轴器零件会出现磨损现象,在适当时候应调换这些零件。
