中小型一体化超纯水设备因为其出水水质纯净,多用于精加工行业,比如电子行业、电镀行业、化工行业等等。在中小型一体化超纯水设备制水过程中如果水压不稳定,会导致设备不能够正常运转或产水量达不到预期调试标准等情况,很容易导致纯化水设备内部结构。那么导致中小型一体化超纯水设备水压不稳定的原因有哪些呢?接下来我们了解一下:
1、如果位于反渗透膜元件之前的精密过滤器压力不足,则检查原水泵压力,必要时添加增压泵,保证原水压力达标。另外预处理系统接反也可能导致原水进入精密过滤器压力不稳定。
2、检查下位于设备内部的增压泵是否出现故障,一般情况下需要找增压泵厂家来鉴定如何维修,不可以随意拆开,增压泵压力不足是直接导致水压不稳定的原因之一。
3、外部原因也可能是导致水压不稳定的主要原因,如电压不稳,导致设备供电系统不良,设备主机无法正常运转。设备内部出现故障也可能导致出水量不足等问题,这样需要厂家的维修人员前往调试。
压力充足就能够保证中小型一体化超纯水设备正常运转,产出工程预期的出水量,当出现问题就一定要及时找到问题原因并有效解决。如果想要了解中小型一体化超纯水设备故障排除方法。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动RO超纯水设备安装调试准确过程是什么?全自动RO超纯水设备应按照以下标准进行正确的安装调试,以保证全自动RO超纯水设备能够安全稳定的运行,水质达到相应的需求标准。那么,全自动RO超纯水设备安装调试过程是什么? 一、全自动RO超纯水设备安装: 将EDI组件从包装箱内取出,垂直安装在机架上并用螺栓固定牢固。 管路连接:将进水、出水、浓极水进出口及排气管路连接好,不能漏水。
