全自动RO超纯水设备应按照以下标准进行正确的安装调试,以保证全自动RO超纯水设备能够安全稳定的运行,水质达到相应的需求标准。那么,全自动RO超纯水设备安装调试过程是什么?
一、全自动RO超纯水设备安装:
将EDI组件从包装箱内取出,垂直安装在机架上并用螺栓固定牢固。
管路连接:将进水、出水、浓极水进出口及排气管路连接好,不能漏水。
电路连接:注意EDI电源进线为DC直流电源,接线要区分正负极,并将模块内接地线可靠接地。
参照电路图可靠连接电源进线,水泵电机线路,液位、压力、电磁阀等控制线路,并确认无误。
接地线连接方法:将机架上面接地线共用端点处用接地线可靠接地,方法是用钢筋磨尖打入地下1米以下深处,将接地线与其连接牢固即可。
二、全自动RO超纯水设备调试:
启动前准备工作:
1、必须仔细阅读EDI说明书,并明确控制面板的内容。
2、检查所有的水管道和电路连接,并确认无误。
3、调校仪表。
4、检查流量开关动作是否正常。
5、检查电源系统输出是否正常。
准备好数据表格和运行记录本,记录起始数据和观察到的任何现象。
EDI组件启动:
1、打开EDI系统控制电源,即旋开EDI停机开关。
2、首先开启EDI给水泵,将纯水入水阀调节阀V5和出水调节阀V6及浓极水补水调节阀V7缓慢旋开。全部开启浓极水排放阀,开启并调节排气阀V0。
3、观察全自动RO超纯水设备入水的电导率,超过设定值时自动排放,水质合格后入水阀打开,排水阀关闭。
以上就是宏森环保全自动RO超纯水设备安装调试过程,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业级超纯水机反渗透系统清洗要点是什么工业级超纯水机反渗透系统出现以下情况则需要清洗: 1、标准压力下产水量下降。 2、进水与浓水之间压差增大,脱盐率大幅度增减。 3、工业级超纯水机反渗透系统膜元件重量增加。 4、工业级超纯水机反渗透系统膜元件颜色发生明显变化,有异物或异味存在。 工业级超纯水机反渗透系统清洗要点: 1、选择合适的清洗剂。首次清洗要遵循厂家建议,有针对性地使用一种或多种药品进行清洗。
