土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业EDI超纯水处理设备使用一段时间后出水下降的原因?
发布于:2020-06-24 11:18:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    许多用户反映工业EDI超纯水处理设备在使用一段时间之后出现了制水速度变慢的情况,因此导致用水受到影响,那么造成工业EDI超纯水处理设备制水变慢的原因是什么?下面我们就一起来了解一下:
   原水的温度下降:
工业EDI超纯水处理设备
   天冷时,水的温度会下降,由此,水流会变慢,导致净水器制水量减少。这属于正常现象,不必过分担忧,等天气变暖和,制水量自然会恢复正常。
   原水水压出现异常:
   通常水压在0.3MPA属于正常状态,当水压超过0.3MPA,净水器制水量就会增多,反之,净水器制水量就会减少,这是因为水压影响超滤膜或反渗透膜所致。这种情况比较少见。当制水量减少时,测试一下水压,如是这一原因引起,建就议安装增压泵或减压阀加以调节。
   工业EDI超纯水处理设备滤芯长时间未清洗更换:
工业EDI超纯水处理设备
   大多数情况都是因为这个造成的,因为前置滤芯长期不清洗更换,就会导致自来水受阻、滤芯被堵塞。回想一下我们的仪器购买使用了有多久。一般前置滤芯3-6个月根据水质情况换一次。购买滤芯可以给厂家电话,厂家都有备用的耗材。此外,现在许多超纯水机都带有滤芯更换的指示说明,也可以通过指示灯提示及时更换滤芯。
   水泵非正常工作(这种情况非常小,如果碰到联系厂家上门服务即可):
   如果出现制水变小的原因还有可能是增压泵出现问题,导致水压变低,从而造成净水机制水变小或不出水的情况出现。如果是这类问题我们只能更换增压泵了,问题即能解决。
   工业EDI超纯水处理设备能够稳定的工作不仅仅基于系统本身的性能,也要在使用期间正确的操作以及维护保养,这些内容都是管理人员必须要了解的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中小型工业锅炉软化水设备出水水质硬度变化大的原因?
   大家对水垢都一定的认识,水垢在很大程度上影响着我们的生活和身体健康,这个时候中小型工业锅炉软化水设备的重要性就体现出来了。有的用户发现,中小型工业锅炉软化水设备出水水质不稳定,有时候存在硬度超标的现象,这是怎么回事呢?让我们了解一下中小型工业锅炉软化水设备出水水质硬度变化大的原因。 1、自来水硬度突然增高,增高原因可能是地下水因季节等因素改变,也可能是自来水厂添加药剂没有去除干净等等,检验一下进行验证。
