大家对水垢都一定的认识,水垢在很大程度上影响着我们的生活和身体健康,这个时候中小型工业锅炉软化水设备的重要性就体现出来了。有的用户发现,中小型工业锅炉软化水设备出水水质不稳定,有时候存在硬度超标的现象,这是怎么回事呢?让我们了解一下中小型工业锅炉软化水设备出水水质硬度变化大的原因。
1、自来水硬度突然增高,增高原因可能是地下水因季节等因素改变,也可能是自来水厂添加药剂没有去除干净等等,检验一下进行验证。
2、有的时候树脂因长时间使用、水中重金属含量高等因素致使树脂中毒。轻微中毒可以用盐酸复苏,重度中毒一般就不加以处理,基本上废弃。
3、氯化钠纯度不够,这说明您用的食盐是假的,按照说明书对照一下就得以证明。
4、树脂失效,交换容量不够了,更换树脂即可。事实上,树脂失效不一定是逐渐的,也有因某种因素加速树脂失效。可以把树脂装入滴定管,用洗球从上面缓慢加水,在下面用两个桶取样,这样做实验来证明树脂是否失效。
5、金属树脂罐防腐层剥落、自来水在管道时间过长,使水中铁离子过高,造成树脂中毒。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何判断一体化海水淡化设备超滤膜已经遭受污染原因?一体化海水淡化设备使用的超滤膜有着独特优势,更适用于浓盐水的处理。但长时间的使用超滤膜会受到污堵,为了减少这一情况,如何又该如何预防一体化海水淡化设备超滤膜受到污堵呢? 1、防止超滤膜表面上污染,即防止悬浮杂质、微生物、胶体物质等附着在超滤膜表面上或污堵超滤膜元件水流通道。 2、防止超滤膜表面上结垢。在海水淡化系统运行中,由于水的浓缩,有一些难溶盐沉积在超滤膜表面上,因此要防止这些难溶盐的生成。
