土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵的维护-离不开润滑油的作用
小型混凝土泵的维护-离不开润滑油的作用
发布于:2020-06-24 10:58:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一台小型混凝土泵的良好运行时离不开各个零部件的准确合作的,其中润滑油的作用也是相当重要的,让机器更顺畅的工作,小型混凝土泵当然还是需要定期更换润滑油的,而有不少人对此有误区,下面就来看看吧。
在小型混凝土泵换油时间的确定上要注意清理以润滑油颜色变黑作为更换依据的误区。据了解,有不少驾驶员看到润滑油的颜色变黑,就认为油品已严重变质,而将其更换,造成浪费。对于早期没加清净分散剂的润滑油来说,小型混凝土泵使用中颜色变黑的确是油品已严重变质的表现。
但现代汽车使用的润滑油一般都加有清净分散剂,目的是将粘附在活塞上的胶膜和黑色积碳洗涤下来,并分散在油中,减少发动机高温沉积物的生成,故小型混凝土泵润滑油的颜色会产生变化,但是质量还没变。使用中的润滑油是否严重变质、需要更换,小型混凝土泵应主要根据润滑油的理化指标是否达到报废标准来判定。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高层建筑基坑止水帷幕渗漏检测
止水帷幕发生墙体渗漏,如何精确检测渗漏发生的位置,有什么好的方法吗?
