土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层建筑基坑止水帷幕渗漏检测
高层建筑基坑止水帷幕渗漏检测
发布于:2020-06-23 17:36:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
止水帷幕发生墙体渗漏,如何精确检测渗漏发生的位置,有什么好的方法吗?
  • sunnyjing风
    sunnyjing风 沙发
    我们之前在天津蓟县建一个中高层建筑的止水帷幕墙,是钢筋混凝土基桩浇筑成墙的,基坑开挖的过程中东面墙渗水严重,影响到正常施工?,当时就是因为不能及时准确把握渗漏位置,导致基坑开挖施工被迫停止,不得不对东面墙体进行大面积堵漏补救,费时费力且资金投入巨大;想麻烦咨询下有没有能够精确定位这种墙体发生渗漏准确位置的方法,减少堵漏施工成本同时增加时效
    2020-06-25 21:17:25
    来自 土木在线APP
  • cof1592972046585
    一般进行地下水渗漏的检测,物探上用电法去勘察效果应该会更好一些,不清楚您这边儿是想具体做什么样的墙体(混凝土、钢筋混凝土还是水泥土等)检测?
    2020-06-24 16:00:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
基坑降水5大方法、5种问题、3大因素,都教给你了
基坑降水是指在开挖基坑时,地下水位高于开挖底面,地下水会不断渗入坑内,为保证基坑能在干燥条件下施工,防止边坡失稳、基础流砂、坑底隆起、坑底管涌和地基承载力下降而做的降水工作。降水的施工工程是深基坑施工的一到重要的施工环节,很大部分的基坑事故都是与地下水有关系。 基坑降水是保证基础质量的重要步骤,明沟加集水井降水、轻型井点降水、喷射井点降水、电渗井点降水、深井井点降水等等。基坑宽度小于6米时可沿基坑长边方向布置单侧线性井点,大于6米则需两则布置或环状布置井点。单侧线性井点要布置在地下水流靠上游的方向上。降水井运行一段时间后,地下水会形成稳定的降水漏斗。降水漏斗的坡度约为1:10,也就是说,当井点处地下水位下降1米并长时间稳定时,离井点约10米范围内的地下水位都将受到影响,而且,距离井点越远降水幅度越小。
