土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用MBR膜过程中日常检查要点是什么?
使用MBR膜过程中日常检查要点是什么?
发布于:2020-06-23 15:35:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   MBR膜与传统处理方法相比,具有处理效果好、占地少的优点,在污水处理领域发展迅速,为了实现更大的价值,有必要做好MBR膜使用过程中的日常维护工作,保证正常稳定运行,延长膜组件的使用寿命,降低膜生物反应器的运行成本。今天,小编就给大家介绍下使用MBR膜过程中日常检查要点是什么吧。
MBR膜
   定期检查通气量是否符合标准量,通气是否均匀,检查中发现曝气明显不均匀或曝气量不符合规定值时,应及时采取必要措施,避免出现严重情况。
   定期检查跨膜压差的变化,如果跨膜压差突然呈上升趋势,则表明存在膜堵塞,一般原因是由于不正常的曝气状态或污泥性质的恶化,发生这种情况时,应立即清洗膜组件,然后检查跨膜压差。
MBR膜
   如果污泥的外观和气味异常,及时逐一检查MLSS、酸碱度、水温、溶解氧、污泥粘度、生化需氧量负荷等数据,确定原因并及时解决。
   正常MBR膜的酸碱度在6-8之间,如果实际使用中达不到该值,可以在污水处理中加入适当的酸或碱物质来调节其酸碱度,保证污水的酸碱度在合理的范围内,保证正常运行,当添加碱性物质时,建议尽可能不要添加石灰水,因为石灰水容易导致膜的无机盐结垢。
   在MBR膜的日常使用中,需要及时检查和维护上述方面,并做好运行状态记录,如有问题,应及时采取正确有效的措施,保证设备的正常稳定的使用。
  • 白叶o
    白叶o 沙发
    弦纹平板膜和中空纤维膜 有什么区别呢。处理工业污水的时候使用中空纤维膜还是用弦纹平板膜好呢
    2021-01-30 11:36:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室超纯水机的安装调试分为几个步骤
  一般在购买实验室超纯水机后,相关操作人员需要认真阅读使用说明书,且接受厂家技术人员操作培训及安装调试好之后方可使用。今天就为大家介绍下实验室超纯水机的安装调试。   实验室超纯水机的安装调试步骤如下:   1、取出电源线,一头连接在设备的电源接口,确保连接到位,以防电源插头掉落,另一头连接在电源插座上,并确保电源为AC220v;   2、打开设备进水球阀,保证进水压力为0.3MPa±0.1MPa,数值可从压力表上识别;
