一般在购买实验室超纯水机后,相关操作人员需要认真阅读使用说明书,且接受厂家技术人员操作培训及安装调试好之后方可使用。今天就为大家介绍下实验室超纯水机的安装调试。
实验室超纯水机的安装调试步骤如下:
1、取出电源线,一头连接在设备的电源接口,确保连接到位,以防电源插头掉落,另一头连接在电源插座上,并确保电源为AC220v;
2、打开设备进水球阀,保证进水压力为0.3MPa±0.1MPa,数值可从压力表上识别;
3、启动设备进行制水,高压泵启动,过滤后的纯水进入压力桶,反渗透膜的初滤水经废水比例器管路排出,打开反冲球阀,检查是否有较多的初滤水排出后再予以关闭;
4、试自动停止后不用水时,不应有水从初滤水排出管流出:试运转5至10分钟后,关闭压力桶球阀,高压泵自动停止后,检查是否有水从初滤水排出管连续不停流出。若有流出,说明逆止阀有故障,应更换或排除故障;
5、检查接头及接管是否漏水,在试运转动作中,自动启动和停止后,检查所有零件、组件、接头处是否漏水;
6、一切调试正常后,可以看水质是否达到标准。然后让设备运转十分钟左右,让初期所产的水完全流掉再关闭水源,这样也方便后期使用,保证了出水质量。
不同的实验使用的水质不同,我们在使用超纯水机时不仅需要前期正确的安装调试,而且在平常使用过程中也要进行定期保养和维护。
以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎样预防超纯水机出现微生物污染呢超纯水机在使用一段时间后容易滋生微生物,随着微生物的不断生长和积聚,导致超纯水机过滤达不到标准。超纯水机预防微生物生长方法如下: 1、改变设备运行环境 pH、温度、氧浓度等环境因素均对微生物生长具有显著影响。一般我们通过pH的经常性调节降低微生物酶促反应速率,削弱其对营养物质的吸收能力,进而降低微生物的繁殖速率。 2、定期进行化学清洗 想清除滤芯表面的异物,仅凭物理方法收效甚微。建议大家选用专用清洗剂进行定期清洗,可有效清除微生物。
