土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎样预防超纯水机出现微生物污染呢
怎样预防超纯水机出现微生物污染呢
发布于:2020-06-23 15:17:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超纯水机在使用一段时间后容易滋生微生物,随着微生物的不断生长和积聚,导致超纯水机过滤达不到标准。超纯水机预防微生物生长方法如下:
  1、改变设备运行环境
  pH、温度、氧浓度等环境因素均对微生物生长具有显著影响。一般我们通过pH的经常性调节降低微生物酶促反应速率,削弱其对营养物质的吸收能力,进而降低微生物的繁殖速率。
  2、定期进行化学清洗
  想清除滤芯表面的异物,仅凭物理方法收效甚微。建议大家选用专用清洗剂进行定期清洗,可有效清除微生物。
  3、定期投入杀菌剂
  大量实验表明,向设备中定期投入非氧化性杀菌剂可有效控制微生物生长。前期可以每周投一次,系统运行稳定后,可以适当延长投加周期。
  4、及时更换滤芯
  定期检查,及时更换滤芯。
  以上为大家介绍的就是超纯水机预防微生物生长的方法,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎样规范操作化验室超纯水机
  对于化验室研究来说,超纯水是贯穿整个研究分析过程的重要试剂之一,化验室对于超纯水的要求是相当严格的,为此一套专业的化验室超纯水机是化验室必备的。下面为大家介绍一下化验室超纯水机的规范操作步骤。   1、检查水源不锈钢球阀开关是否打开,电源线是否接通,并确定打开。   2、按下“电源”键,此时“系统制水”指示灯亮,并开始正常工作。   3、每隔2-3天,请在开机后取水前按一下“系统冲洗”按键。此时系统进行人工操作冲洗,冲洗时间为1-2分钟,冲洗完后,再按一下“系统冲洗”开关即自动关闭。
