对于化验室研究来说,超纯水是贯穿整个研究分析过程的重要试剂之一,化验室对于超纯水的要求是相当严格的,为此一套专业的化验室超纯水机是化验室必备的。下面为大家介绍一下化验室超纯水机的规范操作步骤。
1、检查水源不锈钢球阀开关是否打开,电源线是否接通,并确定打开。
2、按下“电源”键,此时“系统制水”指示灯亮,并开始正常工作。
3、每隔2-3天,请在开机后取水前按一下“系统冲洗”按键。此时系统进行人工操作冲洗,冲洗时间为1-2分钟,冲洗完后,再按一下“系统冲洗”开关即自动关闭。
4、储水桶项上的塑料球阀请保持和管路连接方向一致,此时为打开状态,不要关闭此球阀开关,储水桶底部的真空塞子请勿拧动,否则会造成储水桶报废。
5、前置预处理器清洗:当仪器使用一段时间后,白色的PP高分子纤维滤芯开始由白色变为黄色,此时用配套专用扳手卸下预处理器桶体,取出纤维滤芯用高压自来水冲洗,可以拍打冲洗,直到确定冲洗干净后再重新装上,重新安装时要检查桶体里面的塑料胶垫是否垫好,并确定安装好后桶体不漏水,如漏水需卸下重新检查。活性碳清洗也是同样的方法。正常情况下清洗时间为2-3个月/次。
以上就是为大家介绍的全部内容,希望能够帮助到大家。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响edi工业超纯水机反渗透膜的因素有哪些超纯水机采用反渗透技术作为核心分离技术,为了更好的发挥超纯水机的工作效果,了解影响其正常工作的因素是非常重要的。下面就为大家介绍一下影响edi工业超纯水机反渗透膜的因素。 1、进水压力对超纯水机反渗透膜的影响 进水压力本身并不会影响盐透过量,但是进水压力升高使得驱动反渗透的净压力升高,使得产水量加大,同时盐透过量几乎不变,增加的产水量稀释了透过膜的盐分,降低了透盐率,提高脱盐率。当进水压力超过一定值时,由于过高的回收率,加大了浓差极化,又会导致盐透过量增加,抵消了超纯水机增加的产水量,使得脱盐率不再增加。
