土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 恳求大师帮忙!!
恳求大师帮忙!!
发布于:2008-03-02 13:33:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一条35KV的架空线路。导线为300mm2的铝线,输电距离为3000m,平时的运行负荷为38000KW.请问线路损耗是多少?
恳
请给出详细的计算步骤!!!
全部回复(4 )
  • wu-shy
    wu-shy 沙发
    确功率因数,无法准确计算
    2008-03-09 00:20:09
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    2008-03-07 18:58:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机发不出电来了是怎么回事?在线等
发电机在运行时突然电压降到300多V,后一直降到0,停机后再起动就没有了电压显示,频率表正常,请问是什么原因,谢谢? 发电机是柴油机带动的,兰州产的,动力部分正常 同步发电机型号:TFS---225MA 相数:三相额定功率:50KW 接线方法:Y转速:1500R/MIN 额定励磁电压:44V额定电压:400V 额定励磁电流:17A额定电流:90.2A 2005年5月出厂注:以更换有碳刷.硅整流
