土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机发不出电来了是怎么回事?在线等
发电机发不出电来了是怎么回事?在线等
发布于:2008-03-02 11:16:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机在运行时突然电压降到300多V,后一直降到0,停机后再起动就没有了电压显示,频率表正常,请问是什么原因,谢谢?
发电机是柴油机带动的,兰州产的,动力部分正常
同步发电机
型号:TFS---225MA 相数:三相
额定功率:50KW 接线方法:Y
转速:1500R/MIN 额定励磁电压:44V
额定电压:400V 额定励磁电流:17A
额定电流:90.2A
2005年5月出厂
注:以更换有碳刷.硅整流
全部回复(29 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工现场零时用电的问题!请高手帮忙分析一下!
工地施工现场由一台800KVA箱式变压器供电,箱变有4条出线其中一条出线由DW15框架开关控制,开关定值600A电缆为4×240+1×120,昨天这条电缆被现场施工机械挖断了,可是在短路的时这条电缆的出口开关居然在还没动作的时候,高压侧供电所的开关却跳闸了,而且这个现象居然出现了两次(前一段时间也是相同的故障),不理解了怀疑是高压侧供电局的出口开关定值问题,请高手帮忙分析一下!
