土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 立体车库钢结构框架结构介绍优缺点及安装要求!干货!
发布于:2020-06-23 13:40:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源: 华劢停车,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击课程咨询了解:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~
立体停车库的钢结构主要采用热轧H型钢、槽钢、角钢、钢板焊接成型,用高强度螺栓连接成框架结构与外表装饰材料构成停车库主体。
钢结构框架结构
1、主结构架
用于承受车库自身部件重量和存入车辆重量(通过支撑停车室的载车板架),最外层包着外装饰板(可用作喷绘户外标牌广告或附挂电视幕墙);
2、内部结构支架
用于构成存车室和支撑停车库内一些机械和电气部件。钢结构架的设计制造应符合GB/T 3811《起重机设计规范》的规定;必要时可以对一些钢结构架浸锌或电镀锌。
钢结构框架优点
1、钢构件相对承载力大,构件尺寸较小,故可以节省建筑面积;
2、结构具有较好的延性,故其塑性变形能力要较其他材料的结构要好,可提高车库结构的安全性;
3、开间较大,空间布局比较灵活;
图片来源于网络
4、结构构件可以在加工厂生产,运到现场进行拼装,这样可以保证工程质量和施工进度,可以大幅度提高投资效益,减少资金周转的时间;
5、钢材是一种绿色可回收的材料,在建筑物拆除的时候,大部分材料可以进行回收利用。
钢结构安装要求
1、立体车库公司应该对金属结构局部及整体连接的牢固性、稳定可靠性进行检查和养护,确保金属结构没有永久性扭曲变形或焊缝裂纹等现象,加载运行时无明显变形或异常响声;
2、立体停车库中的高强度螺栓应该定期检查并给予紧固,以达到规定的拧紧力矩要求为准。紧固件平垫片、弹簧垫圈应齐全,无论何时发现缺损要立即弥补,螺栓长度要高于螺母,确保紧固可靠、无松动;
3、由于立体停车库对金属结构框架的立柱垂直度、梁间平行度、框架两对角线长度差等方面都有要求,所以在做日常使用时要对这几个方面进行检查,如果发现有偏差就要及时校正。此外,立体停车库的搬运台车因为要承受一定的载荷,所以其纵向主梁中点的下挠度要符合要求;
4、立体停车库的立柱底板预埋螺栓不能有松动或锈蚀现象,导轨的直线性要保持良好,没有永久变形,接缝均匀平整无明显凸凹点。
点击免费试听课↓:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑):钢结构的材料、强度、构件的稳定(上),试听一下戳这儿~
一共70课时(含2课时答疑)
原价2400元,优惠300元
现价只要2100元
添加老师免费领取优惠
刘老师QQ :2355747117     手机:15961299493(微 信同号)
或直接点击人工免费咨询↓↓:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
钢结构太难啦?!
理论很充足,设计没经验!
基础太薄弱,加班老改图?
自学学不会,又没师傅带!
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
组合式刚性KBK起重机和柔性KBK起重机的区别在哪
刚性kbk起重机:由支撑钢结构、固定型轨、主梁、电动葫芦、供电系统、安全系统等主要部件组成。用于工作单元间的物料输送,使用简单可靠,移动轻便,定位精准,并醉大限度的降低了工人的劳动强度。高质量的冷轧型钢及坚固的桁架结构可确保操作的可靠性,安全性,并且能够在醉低的维修保养情况下,保准更长的使用寿命。 柔性KBK起重机:由支撑立柱、附梁、运行轨道、主梁、电动葫芦、供电系统等主要部件组成。可快速、安全地完成各种物料的平面吊运作业,其行走机构自重非常轻,操作轻便,可以随心所欲的移动。也可以简单的悬挂在厂房顶部结构上,不需附加立柱,提高空间利用率的同时兼具良好的经济性。
