土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 组合式刚性KBK起重机和柔性KBK起重机的区别在哪
发布于:2020-06-23 11:57:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚性kbk起重机:由支撑钢结构、固定型轨、主梁、电动葫芦、供电系统、安全系统等主要部件组成。用于工作单元间的物料输送,使用简单可靠,移动轻便,定位精准,并醉大限度的降低了工人的劳动强度。高质量的冷轧型钢及坚固的桁架结构可确保操作的可靠性,安全性,并且能够在醉低的维修保养情况下,保准更长的使用寿命。
柔性KBK起重机:由支撑立柱、附梁、运行轨道、主梁、电动葫芦、供电系统等主要部件组成。可快速、安全地完成各种物料的平面吊运作业,其行走机构自重非常轻,操作轻便,可以随心所欲的移动。也可以简单的悬挂在厂房顶部结构上,不需附加立柱,提高空间利用率的同时兼具良好的经济性。
【刚性KBK起重机与柔性KBK起重机的区别】
区别一:轨道小车的安全性
刚性KBK起重机轨道小车的侧翼板设计,能够确保小车与固定型轨轨道的连接绝对可靠,即使使用若干年后或在极端情况下,轨道小车的车轮发生损坏,侧翼板仍能安全的卡在固定轨道上,绝不会发生脱落。能够确保小车与固定轨道的连接绝对可靠。
柔性KBK起重机轨道小车未设计安全装置,一旦发生轮轴断裂小车将整个从轨道中脱落。
区别二:吊架的安全性
刚性连接,不易松动脱落
柔性连接,插销易断裂导致轨道脱落
区别三:轨道吊点
刚性KBK起重机吊点:相对较少
柔性KBK起重机吊点:相对较多
区别四:轨道跨度
刚性KBK起重机的跨度:相对较大
柔性KBK起重机的跨度:相对较小
区别五:同一钢结构标高相对葫芦提升高度
刚性KBK起重机起升高度:净空高度较低,起吊高度相对较高
柔性KBK起重机起升高度:净空高度较高,起吊高度相对较低
区别六:钢结构
自力式刚性KBK起重机钢结构:无需工字钢附梁
自力式柔性KBK起重机钢结构:需要工字钢附梁
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
自建房框架柱的问题请教
户型图几经修改,现已定稿,结合了一下大家的意见,开洞太多,砖混不安全,加上砖混构造柱太多,也不省钱,现采用框架结构,基本情况如下:房子坐北朝南,四面可开窗,一层开间12米×进深12米(中对中),二层及以上前面挑1.2米,后面不挑。前面二楼起挑雨檐0.6米,后面一楼起挑雨檐0.6米,初步定4层半(以后可能加到6层),一层空置,二三 楼独立房间出租,四层自住,一楼做两种方案:一方案是后半部份设计成夹层,底部2.4,上部2.2,层高4.8-5米,二方案是不设计成夹层,层高3.9-4.0。二楼三楼为单个房间,层高3.2-3.3,四楼暂定自住,层高3.2-3.3,如果有出租的可能,也可以改成独立房间,房子的东边预留电梯井位置,暂不建,整个房子按6层设计。现在需要请教的问题是:结合房子的适用性,一楼框架柱子的布局画了三个方案,麻烦大师们帮我看看这三个方案那个安全经济,或者有更好的方案帮忙指出来,在定下柱子方案后,柱子和梁的布筋应该怎么弄,是否需要设置剪力墙等等,请大家指点,先谢!
