中小型反渗透ro纯水设备核心技术采用反渗透、EDI等全新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。长时间使用后,需要对中小型反渗透ro纯水设备进行维护与保养。那么,如何对中小型反渗透ro纯水设备如何进行维护与系统保养呢?
定期对中小型反渗透ro纯水设备进行化学清洗:
系统运行过程中,进水中的胶体颗粒、微生物和大分子有机物被截留在膜管内,这些污染物沉积在膜表面,导致系统的产水量的下降和产水水质降低,当出现以下情况下便需要进行化学清洗,以便及时除去污染物,恢复膜性能。
A、产水量比初始运行稳定流量下降超过20%时。
B、透膜压差达到0.08MPa。
中小型反渗透ro纯水设备的化学清洗步骤:
现场试验确定的化学清洗方式是采用碱-酸-碱的清洗方式。为了保证清洗效果现场采用化学清洗步骤如下:
1、在药洗桶中配制0.5%的NaOH药液,由药洗泵把药剂打入超滤膜,首先打开膜进水阀、浓水阀、产水阀由药洗泵循环化学清洗剂药液60分钟。
2、停止药洗泵,关超滤膜进水阀、浓水阀、产水阀,使药液浸泡5小时。
3、打开药洗泵,超滤膜进水阀、浓水阀、产水阀,再次循环药液60分钟。
4、采用水力长时间反冲方式,排除药液。
5、依次换2%的柠檬酸药液及0.5%的NaOH药液,分别重复上述1~4步骤,直至化学清洗方式完毕。整个清洗过程需耗时约20小时。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业edi超纯水设备采购验收的注意事项 ?随着我国经济发展比较快,水资源污染也比较严重,工业生产水质量也在不断提升。对于自己的居住环境也有了较高的追求,工业edi超纯水设备也成为了环境治理过程中不可缺少的配套设施之一。 工业edi超纯水设备的核心,设备质量的好坏会直接影响到公司的各方面效益,以及人们的环境质量,如果想要设备可以正常工作,那么购买到高质量的工艺设备不可缺少,我们在使用的时候还需要对于设备进行维护和保养,这样才可以确定设备的高效运转。
