土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业edi超纯水设备采购验收的注意事项 ?
发布于:2020-06-22 16:04:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   随着我国经济发展比较快,水资源污染也比较严重,工业生产水质量也在不断提升。对于自己的居住环境也有了较高的追求,工业edi超纯水设备也成为了环境治理过程中不可缺少的配套设施之一。
工业edi超纯水设备
   工业edi超纯水设备的核心,设备质量的好坏会直接影响到公司的各方面效益,以及人们的环境质量,如果想要设备可以正常工作,那么购买到高质量的工艺设备不可缺少,我们在使用的时候还需要对于设备进行维护和保养,这样才可以确定设备的高效运转。
   我们在对于设备进行采购的时候,先需要关注设备的质量,为了可以保障工业edi超纯水设备的整体质量,我们就需要注重设备的品牌和工艺,好的品牌具有良好的口碑,需要了解设备的规模、信誉情况,从而可以购买都良好的设备。
工业edi超纯水设备
   在对于设备进行验收的时候,需要现场核对清单,并对于设备、零件的数量进行清点,看看是否出现零部件的遗失、破损等情况,并且这些小型的零部件还需要设立专门的地方进行储存。同时还需要对于地基进行检查,看看是否存在空洞、裂纹等情况。
   如果存在这些情况就需要尽早指出来进行改正,同时还需要检查地基尺寸位置是否一致,可以存在一定误差,但误差应该符合指定要求,如果大于指定要求一定要及时指出。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高效免维护微孔曝气管
工作原理 供气的工作原理为:气体首先通过内部的穿孔输气管均匀的进入到气体分配层,然后再通过布气层均匀的扩散至废水中,并且形成很小的气泡。 这样的设计可以保证气体均匀的扩散至水中,并达到最高的传递效率。 EKOTON曝气管利用空气动力学原理,将内部穿孔管开孔孔径及分布进行设计,确保连接好的每一组曝气管前、后及中间空气量的分布及压力的分布均匀,前后无差别,也就是说空气在离开内部穿孔管时前端及未端气量及气压就是均匀的,同时
