土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效免维护微孔曝气管
高效免维护微孔曝气管
发布于:2020-06-22 13:53:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工作原理
供气的工作原理为:气体首先通过内部的穿孔输气管均匀的进入到气体分配层,然后再通过布气层均匀的扩散至废水中,并且形成很小的气泡。
这样的设计可以保证气体均匀的扩散至水中,并达到最高的传递效率。
EKOTON曝气管利用空气动力学原理,将内部穿孔管开孔孔径及分布进行设计,确保连接好的每一组曝气管前、后及中间空气量的分布及压力的分布均匀,前后无差别,也就是说空气在离开内部穿孔管时前端及未端气量及气压就是均匀的,同时在支承穿孔管和布气层之间有空气通道(气流分配层),保证沿着曝气管的长度方向重新分配空气和均匀空气流量,降低空气通过布气层的压力损失。
通过曝气器将气流分解成细小的气泡,增大水体的氧利用率。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室edi超纯水机如何快速选型
  实验室超纯水机快速选型法四步如下:   1、综合考虑用水量   通常情况下,每小时所需用水量及用水频率决定实验室超纯水机选型。收集两年内高峰期日用水量,所选机型8小时制水量应满足需求,水箱容积应满足高峰期2小时内的用水。值得注意的是,每天按4~5小时运行时间计算制水量对仪器耗材损害较小。   注意:北方市场用户须考虑到RO膜冬季制水量下降的因素。   2、根据实验类型判断水质要求   如果您进行普通的理化分析实验,由于对TOC、微生物的要求并不是十分严格,只需要Ⅰ级水就可以了。如果做IC、GC、ICP-MS、HPLC等对水质要求较高的实验,便可根据具体要求进行选型。
