土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 5G工业路由器的七大核心性能
5G工业路由器的七大核心性能
发布于:2020-06-22 09:05:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
5G工业路由器是一种利用公用无线网络为用户提供无线的数据传输功能。如何选择一个好的5G工业路由器并不是那么简单,那么一个好的5G工业路由器要具备什么性能呢。下面我们就一起来看看5G工业路由器的七大核心性能,安利厦门爱陆通的设备。
一:吞吐量
  吞吐量是核心路由器的包转发能力。吞吐量与路由器端口数量、端口速率、数据包长度、数据包类型、路由计算模式(分布或集中)以及测试方法有关,一般泛指处理器处理数据包的能力。高速路由器的包转发能力至少达到20Mpps以上。吞吐量主要包括两个方面:
1、整机吞吐量
  整机指设备整机的包转发能力,是设备性能的重要指标。5G工业路由器的工作在于根据IP包头或者MPLS 标记选路,因此性能指标是指每秒转发包的数量。整机吞吐量通常小于核心路由器所有端口吞吐量之和。
2、端口吞吐量
  端口吞吐量是指端口包转发能力,它是核心路由器在某端口上的包转发能力。通常采用两个相同速率测试接口。一般测试接口可能与接口位置及关系相关,例如同一插卡上端口间测试的吞吐量可能与不同插卡上端口间吞吐量值不同。
  二:路由表能力
  路由器通常依靠所建立及维护的路由表来决定包的转发。5G工业路由表能力是指路由表内所容纳路由表项数量的极限。由于在Internet上执行BGP协议的核心路由器通常拥有数十万条路由表项,所以该项目也是路由器能力的重要体现。一般而言,高速核心路由器应该能够支持至少25万条路由,平均每个目的地址至少提供2条路径,系统必须支持至少25个BGP对等以及至少50个IGP邻居。
  三:背板能力
  背板指输入与输出端口间的物理通路。背板能力是核心路由器的内部实现,传统核心路由器采用共享背板,但是作为高性能路由器不可避免会遇到拥塞问题,其次也很难设计出高速的共享总线,所以现有高速核心路由器一般采用可交换式背板的设计。背板能力能够体现在路由器吞吐量上,背板能力通常大于依据吞吐量和测试包长所计算的值。但是背板能力只能在设计中体现,一般无法测试。
  四:背靠背帧数
  背靠背帧数是指以最小帧间隔发送最多数据包不引起丢包时的数据包数量。该指标用于测试核心路由器缓存能力。具有线速全双工转发能力的核心路由器,该指标值无限大。
  五:丢包率
  丢包率是指核心路由器在稳定的持续负荷下,由于资源缺少而不能转发的数据包在应该转发的数据包中所占的比例。丢包率通常用作衡量路由器在超负荷工作时核心路由器的性能。丢包率与数据包长度以及包发送频率相关,在一些环境下,可以加上路由抖动或大量路由后进行测试模拟。
  六:时延
  时延是指数据包第一个比特进入路由器到最后一个比特从核心路由器输出的时间间隔。该时间间隔是存储转发方式工作的核心路由器的处理时间。时延与数据包长度和链路速率都有关,通常在路由器端口吞吐量范围内测试。时延对网络性能影响较大, 作为高速路由器,在最差情况下, 要求对1518字节及以下的IP包时延均都小于1ms。
  七:时延抖动
  时延抖动是指时延变化。数据业务对时延抖动不敏感,所以该指标通常不作为衡量高速核心路由器的重要指标。对IP上除数据外的其他业务,如语音、视频业务,该指标才有测试的必要性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
防火涂料的几种类型如下
        饰面型防火涂料的阻燃机理。阻燃剂是燃烧过程的一个或多个阶段的终结。通过分析防火涂料的阻燃机理,可分为两类:非膨胀型防火涂料和膨胀型防火涂料。    非膨胀型防火涂料的阻燃机理。非膨胀型防火涂料着火时,涂料的体积基本不变,阻燃效果主要由以下几种方式来发挥作用:涂料本身是耐火的或不可燃的,可以延缓火焰的蔓延;在高温或火焰的作用下,涂层可以分解各种非可燃气体(如氨、氯化氢、二氧化碳和水蒸气等)。它可以稀释受保护木材热分解形成的可燃气体和氧气浓度,从而有效地防止或延缓木材燃烧过程。涂层在高温或火焰的作用下,可形成一层导热系数较低的不可燃无机釉保护层,并覆盖在保护木表面,将木材与氧气的接触隔离开来,从而避免或减少燃烧反应的发生,并在一定时间内具有一定的阻燃隔热效果。但是,与膨胀型涂料相比,非膨胀型防火涂料的保温效果较差,涂层厚度大得多,单位面积的涂料用量大,使用成本高,装饰效果差,因此目前的应用有一定的局限性,没有纳入现行的装饰防火涂料规范。
