饰面型防火涂料的阻燃机理。阻燃剂是燃烧过程的一个或多个阶段的终结。通过分析防火涂料的阻燃机理,可分为两类:非膨胀型防火涂料和膨胀型防火涂料。
非膨胀型防火涂料的阻燃机理。非膨胀型防火涂料着火时,涂料的体积基本不变,阻燃效果主要由以下几种方式来发挥作用:涂料本身是耐火的或不可燃的,可以延缓火焰的蔓延;在高温或火焰的作用下,涂层可以分解各种非可燃气体(如氨、氯化氢、二氧化碳和水蒸气等)。它可以稀释受保护木材热分解形成的可燃气体和氧气浓度,从而有效地防止或延缓木材燃烧过程。涂层在高温或火焰的作用下,可形成一层导热系数较低的不可燃无机釉保护层,并覆盖在保护木表面,将木材与氧气的接触隔离开来,从而避免或减少燃烧反应的发生,并在一定时间内具有一定的阻燃隔热效果。但是,与膨胀型涂料相比,非膨胀型防火涂料的保温效果较差,涂层厚度大得多,单位面积的涂料用量大,使用成本高,装饰效果差,因此目前的应用有一定的局限性,没有纳入现行的装饰防火涂料规范。
膨胀型防火涂料的阻燃机理。在室温下,膨胀型防火涂料在成膜后,涂层厚度较薄,有利于满足装饰要求。当涂层受到火焰或高温的影响时,涂层开始软化分解,脱水剂释放有机酸,成炭剂醋化,然后碳层脱水碳化。形成的水蒸气和一些非可燃气体使碳层膨胀,最终形成一个包含许多小的密闭空隙和致密膨胀碳化层,热导率明显降低,接近空气的热导率。正是由于碳层厚度的增加和导热系数的明显降低,才使木材通过膨胀碳层传递到木材的热量,仅为原始传热的十分之一甚至百分之一,表现出良好的保温效果。
透明饰面防火涂料。透明防火涂料是近年来发展起来的一种涂饰型防火涂料,大部分属于膨胀型涂料,一般由氨基、醇酸、脲醛、聚丙烯酸等有机树脂组成,利用树脂本身的阻燃基团和发泡基团,添加少量发泡剂、成碳剂和炭催化剂。由于其不含填料等辅助物质,无色透明,不仅不影响结构建筑的原有外观,而且能起到防火作用,能满足结构建筑涂料的特殊要求,受到了广泛的关注。
文章来源于武汉金宇祥特种涂料官网:防火涂料http://www.jyxtl.com/
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
青岛丹佛斯VLT5000变频器开关电源损坏故障维修绍丹佛斯变频器维修开关电源故障案例解析,供大家参考交流,如有不正确的地方,望网友指出批正。青岛丹佛斯VLT5000变频器开关电源损坏故障维修第一种情况在当丹佛斯变频器上电后操作面板出现闪烁情况。此种丹佛斯变频器维修故障属于开关电源工作不正常,起振后又关断。导致其出现损坏的原因可能有:1、负载太大,以丹佛斯VLT5000为例,可能风机损坏、IGBT驱动线路短路,导致开关电源负载太重,开关电源电流过大,自动关断。2、开关电源线路工作不正常。丹佛斯VLT5000变频器开关电源线路有稳压、直流电压检测等,如果有任何一方面出现问题,都有可能导致此变频器维修故障现象的发生。
