正在加载...
设备配置过程中,常安排有备用设备,那么啥叫冷备?和常说的备用有啥区别?
0人已点赞
冷备 就是设备放仓库 不安装 不预留安装位置 例如一用一备这种是安装上去做备用 有安装位置 有安装接口 管道等 我这反正这样的
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高效浅层气浮的溶气利用率高的溶气利用率近100%,传统的凹式气浮只有10%左右,而早期的气浮仅为6%左右,气浮效率的高低,同溶气效率没有太大的关系,取决于溶气利用率的高低。以溶气压力为例,从0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶气效率也只能提高一倍,但能耗却高出好几倍,以溶气效果为例,若从50%的溶气效率提高到100%。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳冷备 就是设备放仓库 不安装 不预留安装位置 例如一用一备这种是安装上去做备用 有安装位置 有安装接口 管道等 我这反正这样的
