高效浅层气浮的溶气利用率高的溶气利用率近100%,传统的凹式气浮只有10%左右,而早期的气浮仅为6%左右,气浮效率的高低,同溶气效率没有太大的关系,取决于溶气利用率的高低。以溶气压力为例,从0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶气效率也只能提高一倍,但能耗却高出好几倍,以溶气效果为例,若从50%的溶气效率提高到100%。
高效浅层气浮悬浮粒子发生有效的吸附作用,在自然水体中,其短时间内难以沉淀的悬浮粒子,其直径大多在10-30VM,50VM以上的固态悬浮粒子经过几个小时的静置,可以自然下沉或浮出水面,乳化液粒子径在0.25-2.5VM之间,其中少量大颗粒直径约10VM左右,所以,1VM左右微气泡对绝大多数粒子都有很好的吸附作用,这也是本机溶气利用率高的直接原因。
高效浅层气浮放入溶气罐的设计是采用了和传统理伦不同的设计依据,否定了以水力停留时间为主要依据的设计方法,实现了小容积大处理量,为增大气水接触面积采用了四级预混合机构,气,水在极短的时间内即可达到均相状态。
高效浅层气浮的高速旋转的叶轮会同时将絮体搅碎,破坏悬浮物,仅是这种产生气泡的方式,这样就决定了这种结构无法产生10微米以下的微气泡,因为要通过机械剪切产生微气泡,首先要克服的是气泡的表面张力,气泡越小,其表面张力就越大,要消耗的能量就越高,目前获得的气泡直径较小的方法是电解,其次就是压力溶气,本机所采用的气泡发生器,以其合理的设计实现了空气从溶气水到微气泡的转化。
高效浅层气浮会从高能值降到低能值的过程中没有涡流反冲之类的流态产生。众所周知,微气泡自形成以后,就伴随着一系列的气泡合并作用,合并作用是由表面能的自发减少所决定的,两个体积相同的气泡合并后,其表面能减少20.63%。若在释放器中存在有利于气泡合并的结构的话,那通过该装置获得理想的微气泡是不可能的。只能杜绝溶气的涡流,反冲,才能从根本上避免微气泡的合并。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备中全自动加药装置的原理与操作注意事项污水处理主动全自动加药装置首要配套江苏新和源环保科技有限公司的各种小型污水处理设备,如气浮机和压滤机运用。也可用于电厂、石油、化工、环保、供水体系等行业的给水、炉水、循环水及废水处理,具溶药、投药、拌和、运送液体与一体的成套设备,首要有溶药箱、无极调速器、拌和器、加药箱、磁力泵、流量计以及各种阀门管件等组成的一体扮装设备。这种工厂化的整套设备,可大大减少规划和现场施工的作业量,对整机的质量、安全和现场投运供给了牢靠的确保。如投加混凝剂、絮凝剂、磷酸盐、氨液、石灰水、水质安稳剂
只看楼主 我来说两句 抢板凳了解了解 学习下 还没用过这种浅层气浮
