实验室小型超纯水机管道连接着设备的各个部件,发挥着运输水源、连接滤芯的重要作用,对产水量产生直接的影响。为抑制设备内部管道细菌增长,需要定期对其进行清洗消毒。下面为大家介绍一下具体的清洗步骤。
管道需要经过四遍清洗,具体步骤如下:
1、第一遍清洗:清洗前应在不锈钢滤筒里安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后正式使用前更换全新微孔滤棒。清洗过程中,注意不要让双氧水溶液和树脂罐接触,清洗前可以在树脂罐旁安装管道旁通。
2、第二、三遍清洗:每次用双氧水溶液循环清洗管道0.5小时。清洗完毕后关闭供回主管阀门,让双氧水溶液浸泡管道1小时。
3、第四遍清洗:最后一遍清洗采用冲洗方式,一边冲洗一边放水,冲洗时间维持在八小时以上。
定期对实验室小型超纯水机管道进行科学有效的清洗,可保障设备的稳定性能和产水水质。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室edi超纯水机使用时要注意什么实验室edi超纯水机的生产经常是各种不同单元的组合技术,其中,经常使用的水处理技术单元包括预处理、离子交换、反渗透、电透析离子交换、脱气、超滤、UV杀菌及UV臭氧氧化等技术,各种技术单元之间的组合,对于水质控制与管理之特性将有所不同。因此,如何由水质管理方面分析选用适当之水质处理技术,将成为高效率的超纯水机设备设置的关键。 为了便于实验室edi超纯水机的安装和开闭,建议进水口与设备相隔1-2米。更换配件时方便关闭进水口,同时不会因管道太长影响到制水效率。如果实验室空间足够,尽量不要让设备周围有太大的电压波动和强烈的电磁干扰,尤其是含有取水臂和遥控功能的设备,电源应妥当放置,建议放在不太远的隐蔽之处。条件允许的话,可以加一个防水罩,在管子出现问题或是更换配件处理不当喷出水时可以有效保护电源。
