土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室edi超纯水机使用时要注意什么
实验室edi超纯水机使用时要注意什么
发布于:2020-06-20 20:35:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  实验室edi超纯水机的生产经常是各种不同单元的组合技术,其中,经常使用的水处理技术单元包括预处理、离子交换、反渗透、电透析离子交换、脱气、超滤、UV杀菌及UV臭氧氧化等技术,各种技术单元之间的组合,对于水质控制与管理之特性将有所不同。因此,如何由水质管理方面分析选用适当之水质处理技术,将成为高效率的超纯水机设备设置的关键。
  为了便于实验室edi超纯水机的安装和开闭,建议进水口与设备相隔1-2米。更换配件时方便关闭进水口,同时不会因管道太长影响到制水效率。如果实验室空间足够,尽量不要让设备周围有太大的电压波动和强烈的电磁干扰,尤其是含有取水臂和遥控功能的设备,电源应妥当放置,建议放在不太远的隐蔽之处。条件允许的话,可以加一个防水罩,在管子出现问题或是更换配件处理不当喷出水时可以有效保护电源。
  经过高压泵增压使原水渗透过膜片,从纯水机出水口出来的就是纯净水,而浓缩水顺着纯水经过逆止阀后就到了高压开关,它的主要作用是水满后,将电路断开的作用。
  从废水出水口出来的废水经过冲洗阀和废水比(或组合冲洗电磁阀),冲洗的时候,冲洗阀打开,借助水泵的压力冲洗膜表面的杂质。冲洗状态,无纯水。废水出水口排放掉。在纯水出水口处有一个配件—逆止阀,也叫做单向阀,它的作用是防止纯水回流的作用。
  以上为大家介绍的就是实验室edi超纯水机使用时的一些注意事项,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室超纯水机为何会排水不畅呢
  在超纯水机运行过程中,会有废水不断排出。如果遇上排水不畅,废水排放量便会大大减少。下面,就为大家介绍一下实验室超纯水机排水不畅的原因。   实验室超纯水机排水不畅,可能由以下几种原因:   ①水管问题:水管是系统内运输水体的唯一载体。如果水管破损引发漏水,或是变形、弯曲导致堵塞,都会引起排水不畅。可对相应漏水、堵塞处进行修理。若故障面积较大,应及时更换。   ②堵塞问题:分水器泥沙等杂质过多,堵塞严重,影响盐份吸收和废水排放;滤芯堵塞,影响制水量,废水量也相应减少。可对分水器和滤芯进行冲洗,如有必要及时更换。
