土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室超纯水机为何会排水不畅呢
实验室超纯水机为何会排水不畅呢
发布于:2020-06-20 20:34:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在超纯水机运行过程中,会有废水不断排出。如果遇上排水不畅,废水排放量便会大大减少。下面,就为大家介绍一下实验室超纯水机排水不畅的原因。
  实验室超纯水机排水不畅,可能由以下几种原因:
  ①水管问题:水管是系统内运输水体的唯一载体。如果水管破损引发漏水,或是变形、弯曲导致堵塞,都会引起排水不畅。可对相应漏水、堵塞处进行修理。若故障面积较大,应及时更换。
  ②堵塞问题:分水器泥沙等杂质过多,堵塞严重,影响盐份吸收和废水排放;滤芯堵塞,影响制水量,废水量也相应减少。可对分水器和滤芯进行冲洗,如有必要及时更换。
  ③排水限流器:排水限流器与射流不匹配,排水阻力大,不吸盐。
  设备排水不畅,意味着废水排放量减少。当废水变少,它的TDS值就会越大,溶解的固体就越多。这时候析出的晶体就会在RO膜上堆积,造成堵塞,甚至影响其寿命。
  以上为大家介绍的就是实验室超纯水机排水不畅的几点原因,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室用超纯水机的水箱存在哪些隐患呢
  当实验室停水停电或短时间大量用水时,储水箱便可满足暂时性的用水需求。但由于用户使用习惯和诸多客观因素,实验室用超纯水机配备储水箱还存有一定隐患。下面就为大家具体介绍一下:   实验室用超纯水机储水箱存在以下隐患:   1、水质恶化   储水箱使用一段时间后易漏气,进而导致水压不足,总会有部分纯水留在储水箱中。这部分水就成了无法流动的死水。死水易滋生细菌,形成生物膜。不仅降低水质,更易导致后端纯化单元生物中毒。
