土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 单梁起重机改造说明
单梁起重机改造说明
发布于:2020-06-20 15:47:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在对起重机进行改造时,应根据相关的起重机改造技术标准制定起重机改造计划,然后才能根据起重机改造计划进行改造。那么,一个完整的起重机改造计划包括哪些方面?以下是对单梁起重机改造方案的说明,让大家对单梁起重机的改造有所了解。
1.起重机改造计划简介。根据《起重机械监察规定》的有关规定,为规范起重机操作部分、起重部分、机械部分和电气部分的改造,使其符合标准,能够达到标准,使用可靠,特制定本方案。
2.有很多种重物可以举起,负载也各不相同。有些重物重达数百吨,体积大且不规则,还有松散颗粒、热熔和易燃易爆危险品,使吊装变得复杂而危险。
3.它需要在一个大的范围内运行,有很大的活动空间。一旦事故发生,受影响的面积也很大。普通抓斗龙门起重机具有较高的工作水平。普通龙门起重机主要指吊钩、抓斗、电磁和起重龙门起重机,也包括半龙门起重机。水电站门式起重机主要用于闸门的吊装和启闭,也可用于安装。起重量80-500吨,跨度小,8-16米。
产品介绍和使用状况
这部分计划应说明起重机产品的建造标准、工厂规格、适用条件等。使用状态应说明产品自使用以来的工作性能和存在的问题。
装修计划的内容
这部分是重点。有必要解释起重机改造的过程,并规定每一步所需的工作内容。在电动葫芦门式起重机改造过程中,对产品使用中存在的问题进行了相应的处理。检查一些装置,如行程开关的性能是否可靠,更换老化的装置,检查使用过的零件和主要受力零件,如测量支撑腿的平整度,并确定支撑腿是否变形。如果变形可以通过火焰矫正和加固,请确保使用。
  • qinccckencn
    qinccckencn 沙发
    謝謝提供好好學習天天向上了
    2020-06-21 19:38:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在什么情况下不能使用二次结构泵
之前小编也是给很多朋友那边介绍过这个二次结构泵的一些使用注意事项,或者是一些使用二次结构泵的小技巧情况,今天小编在这里给大家介绍一下这个结构泵,在什么情况下,是直接就不能进行使用的,如果在小编说的这些不能使用的情况小,使用这个结构泵,都是可能会造成一些严重后果的。所以大家还是要关注了解一下的。在工人施工浇筑的混凝土骨料尺寸过大,或者是大小不一,相差很大的,小编建议不要使用这个二次结构泵,因为二次结构泵的输送管,基本上是在8厘米左右的,如果是骨料尺寸很大,或者是大小不一的,那么这个二次结构泵出现堵管情况,那么就是很正常的了,严重的可能会直接损坏机器。还有一种情况,就是这个混凝土骨料如果比较干,没有流动性,这样的状态,其实并不太适合使用这个结构泵进行浇筑的,这样的骨料可能是没有办法进行浇筑施工的。所以在使用这个结构泵的时候,对于这个混凝土骨料还是有一定的要求标准的。除了这个混凝土骨料的情况,在使用结构泵施工的时候,这个场地也是有要求的,要是场地凹凸不平,或者是场地没有三相电,那么这个结构泵,也是没有办法使用的。因为场地凹凸不平,这个结构泵使用容易出现意外情况,而且结构泵都是电动操控的,没有电源,确实是用不了。
