土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在什么情况下不能使用二次结构泵
在什么情况下不能使用二次结构泵
发布于:2020-06-20 14:33:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前小编也是给很多朋友那边介绍过这个二次结构泵的一些使用注意事项,或者是一些使用二次结构泵的小技巧情况,今天小编在这里给大家介绍一下这个结构泵,在什么情况下,是直接就不能进行使用的,如果在小编说的这些不能使用的情况小,使用这个结构泵,都是可能会造成一些严重后果的。所以大家还是要关注了解一下的。
在工人施工浇筑的混凝土骨料尺寸过大,或者是大小不一,相差很大的,小编建议不要使用这个二次结构泵,因为二次结构泵的输送管,基本上是在8厘米左右的,如果是骨料尺寸很大,或者是大小不一的,那么这个二次结构泵出现堵管情况,那么就是很正常的了,严重的可能会直接损坏机器。还有一种情况,就是这个混凝土骨料如果比较干,没有流动性,这样的状态,其实并不太适合使用这个结构泵进行浇筑的,这样的骨料可能是没有办法进行浇筑施工的。所以在使用这个结构泵的时候,对于这个混凝土骨料还是有一定的要求标准的。除了这个混凝土骨料的情况,在使用结构泵施工的时候,这个场地也是有要求的,要是场地凹凸不平,或者是场地没有三相电,那么这个结构泵,也是没有办法使用的。因为场地凹凸不平,这个结构泵使用容易出现意外情况,而且结构泵都是电动操控的,没有电源,确实是用不了。
如果工人那边对于这个二次结构泵,不会操作,厂家也是没有指导,没有详细说明书,小编还是建议不要自己探索,还是先找找看谁会操作的,指导后在使用,这样可以避免产生故障情况,同时这个二次结构泵,需要工人们先确定是否已经进行保养了,要是保养过了,可以正常使用,要是未保养,那么还是先进行保养后,在使用,这样结构泵使用寿命才能更长久。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
你的小型混凝土泵泵送吃力了吗-来看看这个吧
在使用小型混凝土泵打混凝土时,很多时候会感觉到泵在打混凝土时很吃力,这是泵不行了吗?许多人会把打混凝土吃力的主要责任归咎于混凝土泵本身,认为买了一台质量不靠谱的泵。难道真的是这样吗?小编根据各种小型混凝土泵打混凝土时吃力情况总结了以下几个方面供大家参考:小型混凝土泵老化,包括S阀磨损过大,出料压力达不到设计标准,蓄能器压力不足,或者发动机动力不足等。泵管清理不彻底,管中有凝固的老砼,导致泵管阻力增加。新开盘时泵管未用水或砂浆润滑,导致阻力增加。管路过长,弯管过多,如果是小型混凝土泵,可能是出料高度过大。砼料的原因,包括配合比、骨料粒形等,一般来说,人工骨料的阻力比天然骨料阻力要大,细长颗粒过多或骨料棱角过大,砂子模数过大,级配不好,都引起泵送阻力增大。
