土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你的小型混凝土泵泵送吃力了吗-来看看这个吧
发布于:2020-06-20 11:30:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在使用小型混凝土泵打混凝土时,很多时候会感觉到泵在打混凝土时很吃力,这是泵不行了吗?许多人会把打混凝土吃力的主要责任归咎于混凝土泵本身,认为买了一台质量不靠谱的泵。难道真的是这样吗?小编根据各种小型混凝土泵打混凝土时吃力情况总结了以下几个方面供大家参考:
小型混凝土泵老化,包括S阀磨损过大,出料压力达不到设计标准,蓄能器压力不足,或者发动机动力不足等。泵管清理不彻底,管中有凝固的老砼,导致泵管阻力增加。新开盘时泵管未用水或砂浆润滑,导致阻力增加。管路过长,弯管过多,如果是小型混凝土泵,可能是出料高度过大。砼料的原因,包括配合比、骨料粒形等,一般来说,人工骨料的阻力比天然骨料阻力要大,细长颗粒过多或骨料棱角过大,砂子模数过大,级配不好,都引起泵送阻力增大。
小型混凝土泵一般要求添加塑化剂,以增加拌和料的塌落度而不分离,控制拌和物泌水量。受配合比的影响,各材料组分比例不合适,还有时间长度也可能导致泵送困难。由此可见小型混凝土泵打混凝土吃力不完全是因为泵自身的原因,还与原材料和配合比有关。小编提醒大家当泵打混凝土吃力时找准“病根”再对症下药。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
使用二次结构泵的顺序
其实在使用这个二次结构泵进行浇筑施工的时候,也是要根据这个二次结构泵的使用顺序来操作的,要不然在后面操作这个结构泵,可能会因为有些事情没有做到位,而导致这个结构泵过度磨损,或者是出现一些其他的故障情况。今天小编就来给大家介绍一下这个结构泵的使用顺序情况。这个二次结构泵在操作之前,工人们尽量先检查一下这个结构泵内部零部件,厂家在出厂前,是否有添加润滑剂,如果没有添加,工人们还需要自己添加一下,这样也是减少后期结构泵磨损情况的。同时还需要检查一下这个二次结构泵的零部件是否都安装正常,牢固,摆放结构泵的地面是否平稳,要注意这个结构泵在浇筑施工的时候,是不可以放在坡道或者是不平稳的地面的,防止后面再浇筑施工的时候出现侧翻等情况。确定结构泵没有什么问题之后,无关人员就可以离开结构泵周边了。在连接电源线之前,工人们需要提前确定电源线是否合适,防止因为电压不足,影响结构泵浇筑施工。这个结构泵在浇筑混凝土骨料的时候,还需要提前确定好这个结构泵输送骨料尺寸大小,防止因为骨料尺寸不合适,造成堵管情况。
