土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 使用二次结构泵的顺序
使用二次结构泵的顺序
发布于:2020-06-18 13:58:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
其实在使用这个二次结构泵进行浇筑施工的时候,也是要根据这个二次结构泵的使用顺序来操作的,要不然在后面操作这个结构泵,可能会因为有些事情没有做到位,而导致这个结构泵过度磨损,或者是出现一些其他的故障情况。今天小编就来给大家介绍一下这个结构泵的使用顺序情况。
这个二次结构泵在操作之前,工人们尽量先检查一下这个结构泵内部零部件,厂家在出厂前,是否有添加润滑剂,如果没有添加,工人们还需要自己添加一下,这样也是减少后期结构泵磨损情况的。同时还需要检查一下这个二次结构泵的零部件是否都安装正常,牢固,摆放结构泵的地面是否平稳,要注意这个结构泵在浇筑施工的时候,是不可以放在坡道或者是不平稳的地面的,防止后面再浇筑施工的时候出现侧翻等情况。确定结构泵没有什么问题之后,无关人员就可以离开结构泵周边了。在连接电源线之前,工人们需要提前确定电源线是否合适,防止因为电压不足,影响结构泵浇筑施工。这个结构泵在浇筑混凝土骨料的时候,还需要提前确定好这个结构泵输送骨料尺寸大小,防止因为骨料尺寸不合适,造成堵管情况。
确定好这些情况之后,工人们就可以启动这个二次结构泵,进行浇筑施工了。当然想要这个二次结构泵使用的更好,更加的长久,润滑是需要一直做的,更换易损件,也是要按时更换,想要结构泵用的好,那么这些工作就不可以偷懒省略的。
  • 阿卡弗忒拐
    二次结构泵这方面的确很重要的。
    2020-06-22 11:07:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
细心对待你的小型混凝土泵-设备更好的运转
各位泵友的小型混凝土泵在工作完成后,整车的清洁工作做得怎么样呢?可能很多人会想,只要设备正常工作就行了,整洁什么的应该没什么关系嘛!今天小编就告诉你小型混凝土泵的整洁对设备性能的影响到底有多大!如果不及时清理这些油污与混凝土结块会给我们的泵带来多少危害呢?首先,从小型混凝土泵结构来看,泵作业时各动力部分会产生高温高压,需要小型混凝土泵本身的导热性来散热,或者辅助散热器散热(如液压散热风扇)。那么这些混凝土结块不清理势必会影响这些元器件的导热性。
