中小型工业不锈钢纯水设备采用世界领先的膜分离技术,同时结合EDI技术和混床技术,根据用户需求设置多种制水工艺,从而多视角、全方位满足不用行业用水需求。那么,集成电路用成都超纯水设备工艺特点是什么?
中小型工业不锈钢纯水设备工艺特点:
为满足用户需要,达到符合标准的水质,尽可能地减少各级的污染,在工艺设计上,取达国家自来水标准的水为原水,再设有介质过滤器,活性炭过滤器,精密过滤器等预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床系统等。
1、介质过滤器主要作用是去除原水中的悬浮物质及机械杂质。设备由优质不锈钢材料制作而成。体内装有布水帽、精制石英砂等,亦可装其它填料。合理的石英砂装填比例及良好的布水系统,使系统的产水水质更加稳定。另外设备还设有气体冲刷功能,能最大限度地清除介质上及床层中的污垢,提高出水水质和延长工作周期。
2、活性炭过滤器具有除臭、去色、除油、吸附有机物杂质等作用,能最大程度的去除水中的游离余氯,保证反渗透膜的进水水质,设备由优质不锈钢材料制成。
3、RO主机系统引进国际上先进的反渗透技术,利用压力差原理,能有效地去除水中的盐类,脱盐率可达到99%左右。
4、混床系统采用离子交换技术,内装阴、阳树脂,合理的树脂层高度能有效地保证出水水质满足用户要求。
中小型工业不锈钢纯水设备特点
1、整体化程度高,易于扩展,增加膜数量即可增加处理量。
2、自动化程度高,遇故障立即自停,具有自动保护功能。
3、膜组件为复合膜卷制而成,表现出更高的溶质分离率和透过速率。
4、能耗低,水利用率高,运行成本低。
5、结构合理,占地面积少。
6、先进的膜保护系统,在设备关机,淡化水可自动将膜面污染物冲洗干净,延长膜寿命。
7、系统无易损部件,无须大量维修,运行长期有效。
8、超纯水处理设备设计有膜清洗系统用阻垢系统。
中小型工业不锈钢纯水设备主要是有机械过滤器、活性炭过滤器、软化器和精密过滤器组成的预处理系统,主要的设备主要有反渗透设备、EDI模块。传统的超纯水设备采用的核心技术是阴阳混床,EDI技术的出现取代了混床的应用,出水质量高,运行更加稳定。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室超纯水机的纯化柱维护保养与更换步骤?实验室超纯水机是实验室中重要的供水系统,测试和分析技术的改进使水质成为确定实验结果的关键条件。这个实验不是每天都做的,所以如果我们长时间不用水来节约成本,我们就会停止它,那么我们怎么能保持实验室超纯水机的纯化柱与更换步骤? 实验室超纯水机停机保护操作是为了保证耗材性能不受影响,再次开机水质依然为标准状态。因实验室超纯水机纯化柱内的填充物为树脂,为保证期性能,应保证其始终处于半水化的状态,如果脱水了,交换能力就会大大降低,所以实验室超纯水机如果停用时间较长,应每三天更换纯化柱内的水,因为如果一旦连续20天不换水,树脂就会发生氧化反应,陆续释放出杂质,这时只能将树脂全部取出,按新树脂预处理做一遍。
