实验室超纯水机是实验室中重要的供水系统,测试和分析技术的改进使水质成为确定实验结果的关键条件。这个实验不是每天都做的,所以如果我们长时间不用水来节约成本,我们就会停止它,那么我们怎么能保持实验室超纯水机的纯化柱与更换步骤?
实验室超纯水机停机保护操作是为了保证耗材性能不受影响,再次开机水质依然为标准状态。因实验室超纯水机纯化柱内的填充物为树脂,为保证期性能,应保证其始终处于半水化的状态,如果脱水了,交换能力就会大大降低,所以实验室超纯水机如果停用时间较长,应每三天更换纯化柱内的水,因为如果一旦连续20天不换水,树脂就会发生氧化反应,陆续释放出杂质,这时只能将树脂全部取出,按新树脂预处理做一遍。
需要注意的是实验室超纯水机不要置于0摄氏度的环境,因为温度过低会导致结冰,同样会影响树脂交换效果。实验室超纯水机不制水的原因是决定系统性能的重要条件,所以这些都是我们需要特别注意的。
实验室超纯水机的纯水柱更换步骤:
1、更换实验室超纯水处理设备首先要关闭进水阀门,关闭储水桶球阀,之后将实验室超纯水处理设备内所存留的水源全部放出,确认全部流出后关闭电源,拔下电源线。
2、打开实验室超纯水处理设备主机,取下纯水柱的进水和出水PE管,取下纯水柱,将准备好的同等规格全新纯水柱放置于固定卡位上,接好进水和出水管,确认纯水柱已经固定好。
3、更换完实验室超纯水处理设备耗材之后,要擦干超纯水机所溢出的水,打开自来水进水球阀,插上电源。
4、正确开机,并运转五分钟,待实验室超纯水处理设备已经进入正常的制水状态后,观察系统是否有漏水的现象,如果无漏水现象,打开恒压储水桶球阀,完成换装作业。
上述内容便是实验室超纯水处理设备纯水柱的正确更换步骤,除此之外,用户应准确掌握各级耗材的更换周期,并随时关注运行参数变化,及时更换过期耗材。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
决定超纯水机出水速度和产水量的因素有哪些在实验过程中若无法掌控出水会造成液体的飞溅和超纯水的污染,决定超纯水机出水速度和产水量的因素如下: 出水速度跟水压有关 水压由原水输送压力和增压泵共同调节,不同品质的实验室超纯水机对水压的设定各不相同,水压越大水流速度越快。 出水量跟膜大小有关 膜的特性决定了超纯水机的产水量。超纯水机中RO膜采用逆渗透技术为核心,产水量由膜的大小决定。如:50G反渗透膜一天的过滤水流量约为150L左右(换算值:50*3.785≈150L),100G膜日产水量在300L,与实际值稍有差异。
