中小型不锈钢纯水设备利用先进的技术,独特的工艺,保证了超纯水设备的出水质量,中小型不锈钢纯水设备采用的是不锈钢的材质。耐腐蚀,使用的寿命长,得到了广大客户的认可。
中小型不锈钢纯水设备制水核心工艺利用的是反渗透膜分离技术,这种处理工艺原理是对水质施加一定的压力,将水通过RO膜,膜元件只允许纯水通过,而污染物所被截留。从而使渗透过的纯水和无法渗透过的浓缩水进行严格的分开。怎么选配中小型不锈钢纯水设备呢?
一、明确进水水源
主要是以城市自来水还是以纯水作为进水水源,如果是市政自来水,那么水质较差应在设备进水前设置预处理工艺,以保证水质符合反渗透装置的进水要求。
二、知道用水量
1、高峰期用水:取水高峰持续的时间与用水量要求,确定设备的规格配置。
2、日用水量:分纯水与超纯水两种考虑,以便进一步确定所需要产品的规格。
3、取水方式:运行期间是连续取水还是间歇式取水,对出水压力或储水桶、软管等是否有特殊的要求。
三、产水水质
产水水质的要求可根据国家实验室用水标准,另外还要根据实验是否对TOC、细菌、热源、微颗粒等物质有具体的要求。还有就是水质用来做哪些方面实验或与哪些仪器设备配套使用等。
以上就是小编为大家介绍的关于选配中小型不锈钢纯水设备的指南,宏森环保中小型不锈钢纯水设备系列产品,从玻璃器皿的清洗,到生命科学、分析化学等研究领域,都能为客户提供完善匹配的技术和质量稳定高效的仪器。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透RO超纯水设备预处理效果为什么变差?预处理工艺可以说是反渗透RO超纯水设备非常重要的组成部分,是反渗透RO超纯水设备中核心系统进水前保护装置,预处理工艺处理效果差一定会影响整个反渗透RO超纯水设备的工作性能。那么,反渗透RO超纯水设备预处理效果为什么变差? 通常反渗透RO超纯水设备预处理工艺处理效果差的原因总结为以下几点: 1、滤径过小或滤层过低 在预处理过滤器中颗粒杂质穿透滤层的深度主要取决于滤料的粒径,同样的运行条件下,滤径越大,颗粒物穿透滤层的深度也越大,从而截污能力就越高,同时也能有效延长过滤周期,除此之外增加滤层的高度,也有利于滤层的截污能力。
