土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透RO超纯水设备预处理效果为什么变差?
发布于:2020-06-19 10:32:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   预处理工艺可以说是反渗透RO超纯水设备非常重要的组成部分,是反渗透RO超纯水设备中核心系统进水前保护装置,预处理工艺处理效果差一定会影响整个反渗透RO超纯水设备的工作性能。那么,反渗透RO超纯水设备预处理效果为什么变差?
   通常反渗透RO超纯水设备预处理工艺处理效果差的原因总结为以下几点:
反渗透RO超纯水设备
1、滤径过小或滤层过低
   在预处理过滤器中颗粒杂质穿透滤层的深度主要取决于滤料的粒径,同样的运行条件下,滤径越大,颗粒物穿透滤层的深度也越大,从而截污能力就越高,同时也能有效延长过滤周期,除此之外增加滤层的高度,也有利于滤层的截污能力。
2、滤料的形状和滤层的空隙率
   滤料的形状会影响滤料的表面积,滤料表面积越大,它的截污能力也越大,过滤效率也越高。如采用多棱角的破碎粒滤料,由于其表面积较大,因而可提高滤层的过滤效率。一般说,滤料的表面积与滤层的空隙率成反比,孔隙大,滤层的截污能力大,但过滤效率较低。
反渗透RO超纯水设备
3、过滤流速
   一般所指的滤速,是在无滤料时水通过空过滤设备的速度,也称为“空塔速度”。过滤设备的滤速不宜过慢或过快。滤速慢意味着单位过滤面积的出力小,因此为了达到一定的出力,必须增大过滤面积,这样将大大增加投资。滤速太快会使出水水质下降,而且因水头损失较大,而使过滤周期缩短。在过滤经过混凝澄清处理的水时,滤速一般取8-12m/h。
4、水流的均匀性
   过滤设备在过滤或反洗过程中,要求沿过滤截面水流分布均匀,否则就会造成偏流,影响过滤和反洗效果。在过滤设备中,对水流均匀性影响最大的是配水系统,为了使水流均匀,一般都采用低阻力配水系统。
   以上就是宏森环保反渗透RO超纯水设备预处理工艺处理效果差的原因,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
景观水相关资讯
1、 何谓景观水?  景观水字面理解的是用作景观观赏的水系,通常包括住宅小区或学校等地的人工水景、公园湖、城市小型河道、酒店的观赏鱼池等。     景观水可以给人们带来视觉上的美好感受。 2、 景观水有哪些污染物?  景观水一般为人造的露天地表水体,并且大多是封闭体系,因此自净能力极端低下,非常容易受到污染。假设没有污水排入,景观水主要面临以下几种主要污染因素:
