土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业全自动纯化水处理设备在使用之前要做哪些准备?
发布于:2020-06-18 14:00:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、自备一套余氯比色测定计。
   目前所运用的工业全自动纯化水处理设备的反渗透系统用膜多为低压的聚酰胺膜,该膜在运用中不耐氯,尤其在重金属离子的效果下,易氧化形成损坏。自来水多含重金属离子,在预处理失效后,就会极易损坏反渗透膜。自来水余氯和有机物的含量是改变的,仅仅靠核算和估量是不行的,活性炭的失效要以测验为准,这样既可防止过早替换的糟蹋和过迟替换引起的膜损坏。该比色计的价格便宜,操作也方便。可在核算的替换期前10d开端每天测定。
工业全自动纯化水处理设备
2、当地自来水的水质陈述是必不可少的,尽管国内有一个自来水规范,但各地的自来水是不同的。
   从自来水公司获得近期的水质陈述,在购买超纯水设备时提供给设备厂商,由厂商依据水质陈述中的余氯核算断定活性炭的大致替换周期,依据水质陈述中的钙、镁等离子的浓度核算断定回收率的规模、可能的污染及清洗的方法。
工业全自动纯化水处理设备
3、装置工业全自动纯化水处理设备时应预留清洗和保养的进出口。
   自来水中含有钙镁离子,结垢是不免的,加上运转中可能会呈现微生物和胶体等污染,因此清洗是有必要的。设备的进口端接上三通及阀门后别离接原水和清洗水箱。在清洗和保养时要取出活性炭。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中小型医药纯水设备中可以更换的耗材有哪些?
   中小型医药纯水设备应用多级过滤方式来保证最终产水符合实验用水标准,长期截留原水所带来的杂质,从而性能将逐渐下降,最终导致产水量下降,产水水质不稳定等情况,因此需要定期对这些配件耗材进行更换,那么中小型医药纯水设备的哪些配件耗材需要进行更换呢?    第一种是前三级的预处理滤芯:预处理滤芯是去除原水中的大部份悬浮物、胶体和颗粒状机械杂质,使出水得到初步净化,也是为了给后面的反渗透膜减轻压力,根据各地方的原水水质情况不同,建议更换周期为1~3个月左右更换。
