土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中小型医药纯水设备中可以更换的耗材有哪些?
发布于:2020-06-18 13:59:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   中小型医药纯水设备应用多级过滤方式来保证最终产水符合实验用水标准,长期截留原水所带来的杂质,从而性能将逐渐下降,最终导致产水量下降,产水水质不稳定等情况,因此需要定期对这些配件耗材进行更换,那么中小型医药纯水设备的哪些配件耗材需要进行更换呢?
中小型医药纯水设备
   第一种是前三级的预处理滤芯:预处理滤芯是去除原水中的大部份悬浮物、胶体和颗粒状机械杂质,使出水得到初步净化,也是为了给后面的反渗透膜减轻压力,根据各地方的原水水质情况不同,建议更换周期为1~3个月左右更换。
   第二种是反渗透膜:反渗透膜能去除99.6%以上的盐份及100%的有机物、细菌、病毒物。反渗透运行过程中,膜表面有一定量的沉积物,系统设置主机自动冲洗反渗透装置,以保证反渗透装置的稳定运行,反渗透膜有国产和进口膜之分,所以更换周期也不一样,采用国产膜可能一年左右就要更换,进口膜至少可以用到两年以上,在保证前三级预处理正常更换的情况下,膜的使用寿命就会越长。
中小型医药纯水设备
   第三种是核子抛光系统:核子抛光系统的更换周期首先取决于我们设备的出水水质,工业生产的中小型医药纯水设备出水水质电导率一般小于0.2us.cm,在核子抛光系统达到饱和就需要进行更换,这也决于客户的用水量,随着用水量的增加,核子抛光系统就逐渐达到饱和,超过我们医药用水的标准后就需要进行更换。
   以上几个便是中小型医药纯水设备需要定期更换的几个重要滤芯,它们的性能直接关系到整个中小型医药纯水设备系统的应用效果以及使用寿命。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业不锈钢软化水设备会受到污染物的影响吗?
   工业不锈钢软化水设备在使用过程中会受到一些物质的污染,这些物质对于工业不锈钢软化水设备有着很大的影响,影响着工业不锈钢软化水设备的工作,对超纯水设备影响较大的污染物包括硬度(钙、镁)、有机物、固体悬浮物、变价金属离子(铁、锰)、氧化剂(氯,臭氧)和二氧化碳(CO2)以及细菌,那么污染物对工业不锈钢软化水设备会有怎样的影响呢?    氯和臭氧会氧化离子交换树脂和离子交换膜,引起超纯水设备组件功能减低。氧化还会使TOC含量明显增加,污染离子交换树脂和膜,降低离子迁移速度。另外,氧化作用使得树脂破裂,通过组件的压力损失将增加。
