土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 食品加工厂中甲烷传感器和二氧化碳传感器的应用
发布于:2020-06-18 11:13:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
沼气的主要成分是甲烷和二氧化碳。甲烷是一种理想的气体燃料,无色无味,当与适量的空气混合时会燃烧。经沼气装置发酵后排出的料液和沉淀物含有丰富的营养物质,可用作肥料和饲料。沼气是一种可再生能源,对于以农业为主体的中国来说,沼气技术在农业领域发挥着重要作用。
目前,国家制定的法律法规中有许多关于发展农村沼气的相关政策法规,全国大力推进大中型沼气工程建设,设计、技术和自动控制技术水平进一步提高,从而解决全国集约化养殖场的污染控制问题,使粪便资源化利用。
另外,食品加工、酒精发酵等工厂排放的废水含有s丰富的有机物,耗氧量大,大量悬浮物随废水排放。在厌氧生物的作用下,这些有机物质会产生大量的沼气,将它们产生的沼气引入燃煤锅炉进行掺烧,是一种节能环保的沼气利用方式,产生的沼气也可以收集起来发电。 工采网简要说明一下沼气发电的原理:
沼气发电是一个能量转换的过程,沼气在发动机气缸内点燃,燃烧放出热量,化学能转化为气体的热能和压力能,气体的压力能推动活塞带动发动机转动,压力能转化为动能,发动机通过轴带动发电机发电,动能转化为电能。
有些工厂充分利用农业食品废物中的有机物质在沼气生产中的巨大潜力,并最终帮助减少有机废物对食品工业的环境影响,工厂使用厌氧分解技术将有机物质转化为沼气和消化污泥,污染物减少,环境污染也会随之减少的。
对于食品加工厂中甲烷和二氧化碳的检测工采网建议使用甲烷传感器和二氧化碳传感器,工采网代理的意大利Novasis 红外CH4传感器模块 - NG2-C-4,是一种用于测量CO2、CO、CH4、HC 和N2O 气体浓度的创新型气体传感器,可自动温度补偿。它可以很方便地按客户需求集成到现有的测量系统或监测仪器中。它是一种智能传感器,装有具备无线传输,充电系统,能量回收和传感器故障诊断功能的原装芯片。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
哪种情况下选择无线电台液位远程控制仪
      液位控制仪已经普遍的用于各个领域中,诸如液体储罐、储槽、进料罐、缓冲罐、消防/生活水池/水箱等设备。液位监测控制是工业中常见的过程控制,它对生产的影响不容忽视。他的出现代替了一部分的人工,为 工业和生活都带来了很大的便利,液位的高低直接影响着工业过程控制的安全性,如果超出范围很可能会酿成危险的后果。        目前,现有的液位监控装置多数是使用单片机实现先点对点控制和显示,工作人员必须到工业现场操作监控装置才能获取液位数据,同时此类液位监控装置使用的单片机功能有限,只能完成一些相对简单的操作,而且只能在同一处地点显示出液位数据;此外,现有的液位监控装置的数据传输采用铺设线缆的方式传输,仅适合于短距离的数据传输,因此如果数据传输距离远,铺设线缆不方便而且施工量大。为了满足各种不同情况下的控制要求,液位控制也发展出了何种产品,为了满足远程控制和布线不方便的需要,我们研制了无线电台液位控制仪,他相较于GPRS无线电台也有许多优点,比如:在没有无线信号或者无线信号不稳定的场所,都可以使用无线电台,他的信号稳定,也不需要收取其他流量费用,传输距离2公里以内价格比GPRS的更加实惠。
