土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 哪种情况下选择无线电台液位远程控制仪
哪种情况下选择无线电台液位远程控制仪
发布于:2020-06-17 15:01:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
      液位控制仪已经普遍的用于各个领域中,诸如液体储罐、储槽、进料罐、缓冲罐、消防/生活水池/水箱等设备。液位监测控制是工业中常见的过程控制,它对生产的影响不容忽视。他的出现代替了一部分的人工,为 工业和生活都带来了很大的便利,液位的高低直接影响着工业过程控制的安全性,如果超出范围很可能会酿成危险的后果。
       目前,现有的液位监控装置多数是使用单片机实现先点对点控制和显示,工作人员必须到工业现场操作监控装置才能获取液位数据,同时此类液位监控装置使用的单片机功能有限,只能完成一些相对简单的操作,而且只能在同一处地点显示出液位数据;此外,现有的液位监控装置的数据传输采用铺设线缆的方式传输,仅适合于短距离的数据传输,因此如果数据传输距离远,铺设线缆不方便而且施工量大。为了满足各种不同情况下的控制要求,液位控制也发展出了何种产品,为了满足远程控制和布线不方便的需要,我们研制了无线电台液位控制仪,他相较于GPRS无线电台也有许多优点,比如:在没有无线信号或者无线信号不稳定的场所,都可以使用无线电台,他的信号稳定,也不需要收取其他流量费用,传输距离2公里以内价格比GPRS的更加实惠。
      它由三部分组成:传感器、发射端和接收端,可以输出4-20ma信号,满足远距离的显示控制报警,实现液位的实时监测。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
直观显示液位高度
        有一个现场情况是这样的,他有一个3m高的箱体,国内是70%的强碱溶液,客户想在罐体外直观地看到罐子内液体的多少?         这个首先会推荐磁翻板液位计,磁翻板液位计用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用
