有一个现场情况是这样的,他有一个3m高的箱体,国内是70%的强碱溶液,客户想在罐体外直观地看到罐子内液体的多少?
这个首先会推荐磁翻板液位计,磁翻板液位计用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。
另外一种是DX-FB浮标液位计,它是一种简易的液位测量仪表,它适用于石油化工系统中贮有腐蚀性介质的槽、罐、油田、油库等的平底锥盖及拱顶容器以及一般企业、民用建筑的水塔(水箱)所需价格低廉的液液闰测量,也可用于强酸强碱容器灌,以解决人工测理液位的困难。该液位计是由浮标、连接钢丝、导向滑轮、重锤指针、显示标尺等五部分组成。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
热导式传感器与红外CO2传感器在培养箱应用中的比较在生长细胞培养物时,为了确保适当的生长,需要控制温度、湿度和二氧化碳水平。二氧化碳含量很重要,因为它们有助于控制培养基的pH值。如果二氧化碳太多,就会变得太酸。如果没有足够的二氧化碳,它会变得更碱性。 在二氧化碳培养箱中,培养基中的二氧化碳气体水平由培养箱中的二氧化碳供应量调节。问题是,系统如何“知道”需要添加多少二氧化碳?这就是二氧化碳传感器技术发挥作用的地方。主要有两种,各有利弊: 热导率使用热电阻来检测气体成分。这是比较便宜的选择,但也不太可靠。
