反渗透ro纯水装置是日常生活和工业生产中必不可少的纯水设备,而反渗透ro纯水装置的管道连接对延长设备的使用寿命,保证设备稳定运行非常重要。
反渗透ro纯水装置管道连接有以下五点要求:
一、管道连接过程中对于纯水装置连接管道材质有一定的要求,应选用给水塑料管,同时排水管材质不能选用软塑料管,因为软的塑料管容易产生变形,这样就会影响排水的效果。
二、如果再生控制器选用的是流量型的,那么一定要将其安装在进水口。安装控制阀时,一定要按照其进出水箭头标记对应连接进出水管。
三、安装进出水管时,不仅要安装手动阀门和旁通阀,同时还应安装压力表,需要特别注意的是在出水管阀前需要安装一个取样阀。为避免管道内污染物将阀体堵塞,从而影响到设备的良好运行,需要将一个Y型过滤器安装在进水管阀后对进水水质进行过滤。
四、反渗透ro纯水装置管道连接过程中,禁止安装阀门,同时弯度越少越好,而排水管的连接长度必须低于六米。
五、水管路需要有极好的密封性,以避免影响到纯水装置的再生效果,同时,管路长度应控制在两米以内。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透edi纯水设备的结构及操作说明工业生产对于水的使用,都是有着严格的要求的,反渗透edi纯水设备能够生产出高品质的超纯水,这与反渗透edi纯水设备使用EDI模块有着很大的关系,由于EDI 膜堆对进水有严格的要求,只有满足了进水要求,EDI膜堆才能稳定地工作,产水水质才能达更高的纯度。 反渗透edi纯水设备结构: 1、进口控制阀:阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
