土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透edi纯水设备的结构及操作说明
反渗透edi纯水设备的结构及操作说明
发布于:2020-06-17 16:54:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   工业生产对于水的使用,都是有着严格的要求的,反渗透edi纯水设备能够生产出高品质的超纯水,这与反渗透edi纯水设备使用EDI模块有着很大的关系,由于EDI 膜堆对进水有严格的要求,只有满足了进水要求,EDI膜堆才能稳定地工作,产水水质才能达更高的纯度。
反渗透edi纯水设备
   反渗透edi纯水设备结构:
1、进口控制阀:阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
2、抗腐蚀罐体:罐体材质为玻璃钢(可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体),罐体防腐、耐压,使用寿命长。
3、进口高性能树脂:选用强酸性阳离子交换树脂,破损率低,粒度均匀,提高离子交换率。
4、均匀布水系统:采用射流式布水,树脂有效交换容量得以充分发挥,用盐控制精确,无须盐泵。
反渗透edi纯水设备
   反渗透edi纯水设备设置与调整:
1、标准时间的设置
   按下24小时控制盘上方红色时间调整按钮,使驱动齿轮咬合脱开,然后顺时针方向旋转时间控制盘,使时间盘上现在时间刻度正时间指针,再放开红色时间调整按钮使时间盘与驱动齿轮咬合。
2、启动定时再生程序的设置
A、日期的设定,顺时针方向旋转再生日期盘(图1右上方),直至数字1对正中间固定轮上的箭头,将再生销旋转固定在需要的再生日期上。
B、再生时间的设定,用细圆柱物插进时间控制盘中心的数字盘孔中转动数字盘使需要启动再生的时间对准时间控制盘上的黑点。数字盘上涂有黑色的一半代表PM,白色的一半代表AM。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
某村生活污水处理工程设计方案(广东)
某村生活污水处理工程设计方案(广东)
